Offset A-Vectraan
Merit
Offset A-Vectraan
Viesti Kirjoittaja Merit »
Moroo!
Kyselisin vaan et mahtuiskohan 7*17" vanteet et 38:lla a vectraan jossa nelikymppinen madallus?Renkaat kokoa 205/40.
Onko kokemuksia et ottaako mihinkään kiinni, tarviiko pokkauksia muokata?
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Mulla on muuten sama, mutta kumet on 215/40 ja ongelmitta pyörii.
EDIT: Ja on laskettu -60mm
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Hyvin mahtuu pyörimään. Itsellä ET 35, muuten sama. Eli -40mm madallus ja renkaat 205/40..
Tossa pari kuvaa jos haluat nähdä miltä näyttää:
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/index.html
EDIT: Eli ei tarvitse mitään muokata eikä ota mihkään kiinni. Eiköhän tonne mene 18" vanteetkin..
Corsa OPC -09
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
C20XE-Veccu kirjoitti:Mulla on muuten sama, mutta kumet on 215/40 ja ongelmitta pyörii.
Mites 215/40/16 sopii a-vekkuun, mitkä renkaat sulla on ja ottaako pahasti uriin? Aattelin nykyisen 205/45/16 vaihtaa tuohon.
Nismo, millo lie taas ajos
-AM-
-jupe- kirjoitti:
Ne on 215/40/17 renkaiden nimeä en muista. Pitää käydä kohta katsomassa. Ei ota pahasti uriin, mutta on melkoinen kivireki ajaa.
