joo mulla on sama juttu auto on 91 veccu se johto täytyy laittaa ihan siitä suulla kun työntää mankan sisälle.On 2005-01-11 13:42, m.k wrote:Niinpä, ja kaveri ainakin meinas että ei se antennijohto sen adapterinkaan kanssa pysy siellä. Liian lyhyt, saa kyllä kiinni nippanappa, mutta kun työntää soittimen paikalleen niin irti on. Mikä lie siinäkin sitte. Ja Vectra on samanlainen kuin tuo sinun, eli '94. Saakohan tuota antennijohtoa kiskottua sieltä esiin enemmän?On 2005-01-05 19:32, djtonzah wrote:
Edit: ei tosta soittimen asennuksestakaan kyllä meinannut tulla mitään. Asennuskehikko ei mene tarpeeksi syvälle ja puuttuu antenniliitin. No onneks on cd:eet keksitty..
________________
Opel Vectra -95 (CDX)
<font size=-1>[ This Message was edited by: djtonzah on 2005-01-05 19:48 ]</font>
Vectra CDX -95 *MYYTY*
Eli itellä toi johto tulee kyllä periaatteessa tarpeeksi ulos. Antennijohto pitää laittaa kiinni kun soitin on ihan siinä suulla eli ahdasta siinä on. Itellä ei meinaa pysyy toi adapteri siinä johdossa kiinni, pitäis varmaan siihenkin keksiä jotain. Tai itse asiassa en ole nyt kokeillut tota uutta adapteria kun ei ole ollut aikaa tapella ton soittimen kanssa. En kyllä pahemmin radiota kuuntele kun on aina cd sisällä..
Parin kuukauden päästä pitäisi tulla huomattava lisä ulkonäköön, kun sain vihdoin ja viimein hommattua "kunnon" vanteet.
17" vanteet ja tämän näköiset:
http://www.bwawheels.it/thumbruote/ruote800/SPYKE.jpg
Muuta ei ole tainnut tapahtua. Kohta pitäisi suunnitella takakonttiin puupohja jotta sais popit kunnolla kiinni ja myös miettinyt jos maalailis sisustaa, mutta nämä siis vasta päässä suunnitteluvaiheessa..
<font size=-1>[ This Message was edited by: djtonzah on 2005-02-27 03:29 ]</font>
Eipä ole taaskaan kummempia tapahtunut, tuli vaan otettua hetki sitten kuvia autosta jos jotain kiinnostaa..
tässä linkki:
http://www.kotikone.fi/djtonzah/index.html
Vielä alla "talvivanteet" jotka eivät kyllä silmiä hivele. Luultavasti ensi viikolla tulee muutos jos uskaltais jo vaihtaa kesävanteet alle.
Nyt kun aurinko paistaa ja kesä on tulossa niin on taas alkanut innostaa auton laittaminen ja ainakin aluksi sille tehdään perushuoltoja ja yritän selvitellä muutamia pikkuvikoja. Myös katsastus pitäisi suorittaa lähiviikkoina.. Saattaa olla että tulee suurempiakin muutoksia, mutta niistä lisää sitten joskus..
Corsa OPC -09
Siitähän ne on..oli omassa konepellissä pientä sanomista ja sain sitten ton satsin halvemmalla ku mitä on omavastuu ja omaa silmää ainakin miellyttää. Harkinnassa on tummat etuvalot niin voisi näyttää etupää vielä paremmalta.
Ratinsuojus on kyllä aika kauhea ja ratti näyttää h*lvetin isolta, mutta noi airbag-ratit maksaa vaan niin pirusti enkä viitti vaihtaa tota rattia bagittomaan vaikka ehkä mieli tekisi. Ratista rupes jäämään nahat käsiin niin piti hommata jonkunlainen päällinen siihen..
Kiitokset positiivisesta palautteesta, nyt on taas vähän parempi mieli..
Corsa OPC -09
eikös simoni racingiltä saa sellasta neulottavaa nahkapäällistä siihen!!??djtonzah kirjoitti:Siitähän ne on..oli omassa konepellissä pientä sanomista ja sain sitten ton satsin halvemmalla ku mitä on omavastuu ja omaa silmää ainakin miellyttää. Harkinnassa on tummat etuvalot niin voisi näyttää etupää vielä paremmalta.
No autovaruste.net myy tommosia Simoni Racingin tuotteita hintaan 89€.. On ainaki mun mielestä pikkasen turhan kallis ku tolla hinnalla saa jo suht hienon bagittoman ratin..
Tietenki jos saa erittäin edullisesti jonkun hienon päällisen niin voishan sen vaikka vaihtaakkin.. mutta niin kun tiedetään niin halpa + hyvä yhdistelmää ei taida olla..
Corsa OPC -09
No pitää katella jos osuu silmään. Saa kyllä ilmotella jos joku näkee jossain jonkun ratin tai päällisen.
Tuli muuten eilen vaihdettua "uudet" kesävanteet alle ja taas olisi pieni kuvasarja tarjolla:
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/index.html
Tuli muuten oikein hymy huulille ku sai vanteet alle, sen verran miellyttää omaa silmää verrattuna peltivanteisiin..
Tuli autokin pestyä enkä montaa kilometriä ehtinyt ajella kun auto oli jo likanen (ks. kuvat)..
Sopiskohan tohon jotkut superracingroiskeläpät? Väri?
Tuli korjattua pari pikkuvikaakin ja taas
on paras auto..
Corsa OPC -09
