Etupyörän ripustus kolahtaa/kilahtaa
bevece
Viesti Kirjoittaja bevece »
Eli B Vectrassa kuuluu terävässä töyssyssä metallinen kalahdus kuskin puolen eturipustuksista. Sellainen "kevyt" ääni, ei mikään rauta vasten rautaa pauke.
Ensin luulin, että kaivonkannet kalahtelee, mutta sitten kun tuli lämmintä ja avsin ikkunan, tajusin että sehän on oma auto kun metelöi...
Menee tiistaina huoltoon joka tapauksessa, mutta olis kiva tietää miten iso vika mahtais olla tiedossa. Rengasta irroittamatta kopeloin paikkoja ja jarruosat tuntuivat hiljaisilta, mutta joustintukea kun tönii, niin johan helähtää.
Mitä veikkaatte?
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Jousi poikki alapäästä ja katkennut pätkä makoilee McPerssonin jousikupissa tyytyväisenä, kunnes hyppää kilahtaen..
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
kato onko jousi katkennut ja jäänyt pala sinne jousen kuppiin ja se siellä sit kilahtelee.
tumppa2
aha samaan aikaan aivan sama vastaus? :o
keltanokka
Tolpan ylälaakeri väljä?
JuhaKHJ
Re: Etupyörän ripustus kolahtaa/kilahtaa
Viesti Kirjoittaja JuhaKHJ »
bevece kirjoitti:Eli B Vectrassa kuuluu terävässä töyssyssä metallinen kalahdus kuskin puolen eturipustuksista. Sellainen "kevyt" ääni, ei mikään rauta vasten rautaa pauke.
Mitä veikkaatte?
Oon kans ite huomannu omas B-vecculis et välillä kuuluu edestä apukuskin puolelta sellanen kilahdus. En oo tarkemmin tutkinu asiaa tai kiinnittäny huomiota mut nyt heräs mielenkiinto kun näköjään jollakin muullakin on samanlainen probleema.. Voisko olla jonkinsortin tyyppivika.. :o
bevece
No jousihan se oli poikki...
Suvikumeja vaihtaessa ongin katkenneen pätkän pois sieltä joustintuen kupista. Huomenna menee muutenkin huoltoon ja uusi jousi tilalle. Noinkohan kannattais vaihtaa toisellekin puolelle samalla?
Tuntuu olevan jokin trendi tuo jousten katkeaminen. Kahdelta tutulta on mennyt takajouset kuluneena talvena!
bevece
bevece
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Onhan se suositeltavaa että vaihtaa aina yhdellä kertaa molemmille puolille. Kuitenkaan vanhempi väsynyt jousi toisella puolella ja uusi toisella ei ole paras mahdollinen yhdistelmä.
www.puustikki.fi
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Mullakin kuuluu kilahdus. Epäilen jotain saman kaltaista.
Pitää varmaan vaihtaa ennen katsastusta?
Eikun tutkimaan...
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Viikko sitten sama vika Vectrassa. Yleistä näyttää olevan, miksiköhän se on juuri kevätaikaan kun nämä katkeamiset ilmenee?
ekto
No itellä katkes kyllä jo talvella (jos katket). En vaan oo jaksanu ruveta tutkimaan...
