Ikkunoiden tummennus spray
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
Artsi2 kirjoitti:Muistaakseni Lustig teki aikoinaan valuttamalla tummennuksia varmaankin samankaltaisella aineella (voin olla väärässäkin tekijästä). Aikaa tästä on jo yli 10v, mutta muistelen että kaikki lasit irti ja irrallisena valutetaan...lopputulos on sitten kuitenkin ihan nätti ja mainittiin vielä että saisi helpommin läpi leimasta....laittomathan tosin noikin on etusivuissa...
Tarkoitatko kumpaa..."mattaa" tummennusainetta, vai sitä ohutta litkua...?
Se firma about 10v sitte oli Interwash (tai sinnepäin) ne teki valuttamalla ja jälki oli todella siistia ja LAILLISTA myös etulaseissa. Mulla oli muutama vuosi sitte BMW jossa oli lailliset tummat Interwash lasit ja kyllä sitä sheriffit ja suikkalakki kiersi moneen kertaan :P kaveri tummensi joskus amiksessa välikoppaekkerin lasit ruiskulla (tietenki lasit irti) laitto mustaa lakan sekaan jotai 20% ja tuli hyvä. noi valmit halvat litkut on pyllystä ei niillä saa ku sotkua aikaan jos laseja meinaa tummentaa, mut kyllä se lamppuihin toimii...
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Itsellä on ollut monesti tuota lakkaa ja ei se ole kovin kestävää. Pakkasella siihen ei saa koskea tai se halkeaa,( ja kyllä se halkeaa muutenkin ajan kanssa). Minkäälaista roskaa ei saa olla lasissa tai se näkyy. Valutuskin on aika hankalaa, harjoittelemaan joutuu moneen kertaan. Tein viimeksi kaksinkertaisen lakkauksen ja sillä tuli sopivan "ovela" tummennus, lasit ei näyttäneen kovinkaan tummilta mutta sisälle ei nähnyt kovinkaan hyvin.
Ainoa hyöty tuosta on ettei katsastusmiehet/poliisit välttämättä tajua että lasissa on jotain.
Ja tuo Interwash tummennus ei voi olla laillisena 70% tummempi, koska mikään etusivulasi ei saa olla sitä tummempi oli se tehty vaikka millä. Eli vakio sävylasi on sen 70%.
Audi S4 Biturbo
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
ei sitä kukaan tajua että on kalvoakaan lasissa jos osaa laittaa :) mullakin monta kertaa kynnellä rapsutellut reunaa, että revippäs..hetkinen, ei olekaan kalvoja :D etusivulaseista siis..ja monena vuonna leimannutkin..kunhan nyt ei 5% laita etusivuihin ainakaan..
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
mulla ainaski toiminu toi hycote todella hyvin kasemin takavaloissa. valot päälläki on tosi siistin näköne eikä mitään valuma jälkiä näy... valotki loistaa kuin normaalisti...siis melkein. ei oo koppalakitkaan vielä ainakaan sanoneen mitään eikä pysäyttäneet vaikka takana ajaneet :D
MikkoV
Rampe kirjoitti:ei sitä kukaan tajua että on kalvoakaan lasissa jos osaa laittaa :) mullakin monta kertaa kynnellä rapsutellut reunaa, että revippäs..hetkinen, ei olekaan kalvoja :D etusivulaseista siis..ja monena vuonna leimannutkin..kunhan nyt ei 5% laita etusivuihin ainakaan..
Millä tavalla se sitten pitää laittaa? Viilaamalla se reuna, vai jollakin liimalla? Pistä vaikka privaa jos et tänne viitsi...
Ja onhan ne takavalot vähän eri homma kuin läpi katsottavat lasit.
Audi S4 Biturbo
tpk_83
ei ollu tarkotus verrata takavaloja ja laseja mut vaan muuten tuumailin asiasta... ikkunoihin kaveri laitto ja oli ihan siisti mut ei kauaa menny niin kulu pois jostain kohin tai raapi ikkuna tiivisteeseen
P. Lanttola
Tuo Hycote kyllä menee ajan kanssa sellaiseksi takavaloissa että pakkivalot on violetit, punaiset osat on punaiset ja vilkut mustat.
justjoo
Viesti Kirjoittaja justjoo »
Takavaloihin ite kävin ostamassa maaliliikkeestä ihan lakan ja mustan maalin sekoituksen. Hemmetti että sillä tuli hyvää jälkeä.
-Onnellisen Pojan Ensimmäinen Lelu-
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
ihan viilaamalla se reuna lasista. (kun kalvo on siinä kohdallaan)
tuttu asentelee suncardin kalvoja ja seurannut kun se tekee sen. itsellä on viilattu ja kyllä on hml lp koittanut rapsutella onnistumatta. :)
toinen vaihtoehto on pistää kynsilakka todella varovasti siihen reunaan ja sitten kun se on kuivanut niin viilata..ja sitä viilaa saa käyttää ihan ronskisti sitten.
Vectra on p0p
R.Lehtinen
Itsekin aina juu ensin laittanu esim. läpinäkyvää kynsilakkaa lasi reunaan..ja sitten vaan varovasti viilaamaan, ettei näy semmosta paksua lakka jälkeä siinä :) ja takavaloista menee pakkivalot violetiksi hycotella, siksi ne kannattaa vetää Duplicolorin värillä, jota automaali liikkeet myyvät, noin 5 euroa pullo, on monenväristä, ja saa myös esim. motonetista, ja tulee erittäin siistit, ei todellakaan huomaa että on maalattu..ja valotehokaan ei heikkene, kuten tuolla helvetin esikartanosta olevalla hycotella :evil: :wink:
Katsokaapas vaikka (täällä Lahdessa ainakin Trimline) teippaamia laseja, ei näy reunaa..eikä repsahda, takuulla..tosin kaikki DX miehethän leikkaa sen kalvon sillee sentin lasin yläreunasta, että varmana loistaa :roll:
E: Vielä sen verran, että en minäkään mikään ammatti kalvo mies ole, en tod, mutta monta vuotta olen autoni leimannu kalvoilla etulaseissa, ja poliisitkaan ei ole saanut revitettyä pois, yrityksistä huolimatta :) tosin nyt ajattelin viedä Vectran tonne Trimlinelle, riippuen kesäloma rahojen suuruudesta :wink:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
