Mahtuuko V6 Calibran alle 18x9,5/215/40?
Calibra_V6
Viesti Kirjoittaja Calibra_V6 »
Otsikosta selviää aika pitkälle,eli,mahtuuko V6 Calibran alle 18"/9,5" vanteet 215/40 kumeilla?Ja jos mahtuu,niin millä et:llä vois alkaa sovitella?Autossa ei madallussarjaa.Onko mahdollista pultata vaan vanteet+kumit kiinni vai joutuisiko peltihommiin?
Opel Calibra 2.5 V6 24valve -95
-30mm H&R / Bilstein Sprint
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Jos mahtuu, niin saattaa tulla melkoinen traktori :)
Calibra_V6
Ei tässä rakkoria olla rakentamassa,kuinka paljon joku -30/40mm madallus vaikuttais asiaan sitte?
-AM-
Calibra_V6 kirjoitti:kuinka paljon joku -30/40mm madallus vaikuttais asiaan sitte?
Kyllähän se vaikuttais ainakin ulkonäköön 8)
Ja nuista vanteista luulisin, että jollakin 38-40ET:llä jos ne ylipäätään mahtuu sinne.
Ja viisaammat saa taas korjailla.
Calibra_V6
Pointtina oli nyt siis juuri se josko jollain ois ollu omakohtasta kokemusta 18"x9,5" vanteista calibran alla..Katshellaan 8) :o
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
9,5" Vanne on liian leveä Calibran etupäähän. Taakse voi mennä vielä jotenkin. Lisäksi 215 rengas on liian kapea ko. vanteelle.
Kapeampi vanne, ja 215/35 tai 225/35 renkaat. ET noin 40 tai vahän päälle, niin onnistuu.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Calibra_V6
Kiitos hyvin selkeästä ja auttavasta vastauksesta!
