Astran lämmityslaite "naputtaa"
zipper
Viesti Kirjoittaja zipper »
Tietäisikö kukaan, että missä vika, kun Astran (-99 g-malli) lämmityslaite "naputtaa" koko ajan? Sellainen tasainen, aika kova ääni. Lämmitin kyllä puhaltaa ilmaa ihan hyvin, sekä kylmää että lämmintä. Naputusta ei kuulu kun säätää lämmittimen kylmälle, ihan ääriasentoon. Kaikissa muissa asennoissa se naputus kuuluukin sitten samalla tavalla. Voisiko vika johtua siitä, että siellä jonkun lämminilmakanavan aukkoja avaava moottori on rikki tms?
Sen verran vaikea on kojelauta aukaista, että jos joku osaisi vielä hyvää huoltamoa suositella pääkaupunkiseudulta... Merkkiliikkeeseen ei huvittaisi autoa viedä.
Jaska97
Viesti Kirjoittaja Jaska97 »
Vanha messu mutta vastataanpas kuitenkin; omassa -99 astrassa oli sama ongelma, kyseessä on jokin ilmastoinnin vedensäädön venttiili tjsp. Ko.osa vaihdettiin pohjois-hkin autossa ja hintaa tuli muistaakseni reilut 300 e. En tehnyt vertailua tuon homman hinnasta muissa paikoissa, kannattanee tsekata.
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Hei
Vesiventiili, eli millä säädetään sisälämpötila on rikki. Minun opelista meni sama osa rikki muutama viikko sitten. Merkkiliikkeessä kertoivat osa hinnaksi n. 160 € ja vaihtotyö n. puoli päivää.
Hankin osan Erikoisrenkaasta Espoosta, hinta n. 100 €. Vaihdoin itse, oli kova urakka.
Aimo
Viesti Kirjoittaja »
Hmm..G-Astrassa on etuoikealla konetilassa joku "juttu"..en nyt enää kuollaksenikaan muista mikä se oli..joka pitää pientä naputusta, jonka saattaa helposti paikantaa lämmityslaitteeseen liittyväksi ääneksi.
Mulla kuului aikanaan molemmista Astra coupeista,joista jälkimmäinen oli täysin uusi,tuo naputus alusta asti..korjaamolla todettiin kummankin kohdalla että kyseessä ei ole vika vaan ominaisuus.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
vesiventtiili viaksi tuo menisi, kun se loppuu tuolla lämmönsäädöllä.
G-astran ilmanputsarin kotelossa on aktiivihiilisäiliön tuuletusventtiili, joka saattaa naputtaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rak on 2003-12-08 16:27 ]</font>
No sehän se oli mitä äsken tuossa muistelin :smile:
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Liittyykö tuo vesiventtiili nimenomaan ilmastointiin vai löytyykö se myös ilmastoimattomista malleista?
