Vectra C takavaloista
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Näkyy olevan molempien takavalojen vaaleassa osassa kosteutta, siis siinä osassa joka näkyy sivulle.
Mitenkäs tommosten kanssa kannattais toimia?? :-?
Puranko lamppujen umpiot ja kuivailen vai kannattaisko mennä asian takia huoltoon ja vaatia takuuseen uusia umpioita??
Jotenkin tuntuu mitättömältä ongelmalta, mutta pidemmän päällehän noi umpiot lähtee kosteudesta hapettumaan ja lopulta ovat vaihtokunnossa..
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
Mulla on sama homma. Eniten mulla kosteutta kerää vilkun musta osa umpion ylhäältä. Ajattelin seuraavassa huollossa sanoa, että takuuseen saa vaihtaa. Alkaa tosiaan jossain vaiheessa näkyä sähköongelmien muodossa toi kosteus.
Etusumuvalotkin tuntuvat olevan kosteat jonkun verran. :(
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
samulis
Re: Vectra C takavaloista
Viesti Kirjoittaja samulis »
pki kirjoitti:Näkyy olevan molempien takavalojen vaaleassa osassa kosteutta, siis siinä osassa joka näkyy sivulle.
Ööh.. Tarkoitatko wagonia? ja sen niitä suht pitkää sivulla olevaa pätkää? Mä olen ainakin omassa huomannut kanssa muutaman kerran sitä olevan, erityisesti tietyillä nollan lähettyvillä keleillä ja aamuisin. Kuitenkaan se ei ole sellainen jatkuva/aina olemassa oleva ongelma, joten en ole niin tarkkaan jaksanut asiasta huolestua.
Varmasti paras keino on viedä huoltoon ja pyytää korjaamaan tilanteen, jos on aikaa. Saapahan maahantuoja lisää tilastosmerkkejä ongelmakantaansa. Jos helpolla haluaa päästä niin sopivalla säällä (Esim nyt lämpimässä tallissa) kuivattaminen ajaa varmasti saman asian ja jos ongelma toistuu käyttää sitten huollossa. En ole edes tutkaillut onko umpion irroitus välttämätöntä vai riittääkö pelkkä lampun irroitus ja sopiva puhallus/ilmanvaihto. Itsellä se näyttää ainakin vain ilmankosteuden kondensoitumiselta lasiin.
Itsellä esiintymistiheys on sen verran harva ja kosteus niin pientä, etten jaksa uskoa sen aiheuttavan mitään suurempaa ongelmaa sen 3-5 vuoden aikana, mitä itse pidän autoa... :oops:
pki
Totta tosiaan, pitäisi aina lukea omat tuotokset edes jotenkin läpi. :oops:
Wagonia tarkoitin ja just niitä sivulla olevia pitkiä vaaleita/kirkkaita viiruja, molemmin puolin näkyy olevan lasin sisäpinta umpeen huurtunut/pakastunut :-?
Viesti Kirjoittaja »
Eipä ole yksin Opelin vika tuo umpioiden huurtuminen, vaan omien havaintojen+puheiden perusteella vika on aika yleinen lähes kaikissa automerkeissä nykyisin.
Johtuu kuulemma siitä että nykyiset umpiot ovat rakenteeltaan sen kaltaiset että kosteus tuppaa helposti tiivistymään umpioihin.
Omassa autossa on samaa vikaa,(kuten on myös ilmennyt tuossa "isi-liisingissäkin) erityisesti takaumpioissa..auto menee ensi viikolla ensimmäiseen huoltoon jossa korjaamo "tarkistaa" tilanteen. On kuulemma annettu "tarkat ja tiukat ohjeet" siitä milloin umpiot vaihdetaan takuuseen ja milloin ei..useimmiten ei korjaamon mukaan ole vaihdettu takuutyönä, koska huurtuminen on nykyumpioissa enemmän ominaisuus kuin vika.
Saapa sitten nähdä mihin lopulta päädymme..
Sitä en tiedä mikä on Opelilla kanta noihin umpioiden vaihtoihin takuuna..mutta VAGilla suhtautuminen vaikuttaisi olevan vähintäänkin kielteinen.
Saa nähdä sitten auttaako asiaa kun sanoo korjaamolla että "johan tämä on kuin joku Opel.." :D :D :D
MB CLK320 -04 + BMW335Cia (tulossa)
samulis
samulis kirjoitti: Itsellä esiintymistiheys on sen verran harva ja kosteus niin pientä, etten jaksa uskoa sen aiheuttavan mitään suurempaa ongelmaa sen 3-5 vuoden aikana, mitä itse pidän autoa... :oops:
Niinpä niin.. Tietty, kun taas tänään tarkastin umpiot niin olihan molemmat huurussa... :-? Otin kuvatkin niistä, mutta eihän tänne saanutkaan pistettyä kuvia... :(
No pitää kysäistä huomenna Metro-autosta, kun vien sen kylmä käynnistysongelman takia näytille autoa.
Kerropa sitten mitä sanoivat Opelilla ko ogelmaan?
Ihan mielenkiinnosta vaan kyselen ja toisaalta siksi että kun ensi vkon alussa vien omaa huoltoon niin hiukan osaa arvioida miten muiden merkkien korjaamoilla suhtaudutaan vastaavaan ongelmaan.
samulis
mä kirjoitti:Kerropa sitten mitä sanoivat Opelilla ko ogelmaan?
Ehdinkin vastaamaan/kertomaan tuohon tyyppivika threadiin, mutta vastaus oli, että vaihtavat takuuseen, kunhan toinen aika löydetään. Eikä mitään ihmettelyä tai selittelyjä, vain suora vastaus...
Just..erään toisen merkin maahantuojan/merkkikorjaamon kanta vastaavaan vikaan on se että "näitä on ollut niin paljon että on annettu ohjeet ettei vaihdeta.."
Opelilla on toimittu siten kuin pitääkin.
