Hmmm... kuinkahan voi kämmätä noin helpon homman? Edellinen omistaja oli "pöllinyt" astrasta sen radion asennusadapterihässäkkäjohdon. Eli sen pätkän, joka tulee radion taakse kiinni ja menee siellä radion takana kojelaudan sisällä semmoiseen isompaan pistokkeeseen. Hommasin semmoisen autohifi liikkeestä ja tietysti oletin, että se on standardijuttu. Ähelsin sen paikalleen irroittamalla sen näytön, jossa on pvm ja kello. Napsautin isomman pistokkeen paikalleen siellä kojelaudan sisällä (käsittääkseni se hässäkkä ei voi mennä väärin paikalleen kun siinä on ne uritukset ja lukitukset eri tasolla, tosin vaikutti siltä, että sen radion takana oleva iso pistoke olisi kolmekerroksinen, mutta ostamani sovitin vain kaksi kerroksinen) ja sitten se pienempi liitin sinne radion taakse kiinni. Selvä homma!
Nyt se siis toimii näin:
- radio toimii melkein moitteettomasti, mutta sammuu tosin heti kun moottorin sammuttaa. Ei siis jää päälle vaikka virrat olisi edelleen päällä (tosin se menee uudestaan päälle, jos virrat on päällä ja painaa nappia). Radio ei myöskään muista paikkaa, johon jäi CD:tä soittamaan, eikä lähde päälle uudestaan käynnistettäessä (en ole varma edes että pitäskö).
- se päivämäärä häviää siitä näytöstä heti kun radioon pistää virran päälle, mutta kello jää näkymään. Heti kun radion sammuttaa niin se päivämäärä tulee takaisin siihen kellonajan viereen.
- vaikuttaisi siltä, että niistä lämpötilan ja tuuletuksen säätönamikoista hävis valot sitten kokonaan.
Radio on Pioneer DEH-3330R CD soitin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: masu on 2004-12-12 17:10 ]</font>
Radion asennus Astra F... ja pieleen!
bone
masu
-Jake-
Faabio
keltanokka
Faabio
*Silverfang*
