Asrta F lämppäristä
canu78
Viesti Kirjoittaja canu78 »
Astrassa kettuilee lmäppäri. Toimii muilla asennoilla paitsi 3 nopeudella. Mitä veikaatte,onko etuvastus paskana vai lämppärin kytkin? Kumpi leviää yleensä ensin? Lämppäristä kuuluu hiljaa pyöriessä ikävä nitinä/narina,onkohan laakeri mennyt?
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
No porukoitten Astrassa on just tota vikaa. Etuvastus vaihdettiin, ei auttanut. Kytkinkin vaihdettiin, ei auttanut. Nyt epäillään että 1 ja 2 nopeuksien johdot on sulaneet ja lyö oikosulkuun kun pistää 1 tai 2 nopeuden päälle. Oli uusi puhaltimen moottorikin mutta ei hyödyttänyt laittaa sitä kun edellinen toimi hyvin irrallaan ollessaan. Hieman rupeaa kypsyttämään tämä vika kun on pakkasia niin ei tarkene rassata pihalla ja huollossakin auto on ollut jo pari kertaa eikä valmista tullut.Alunperinhän se tais olla niin että 2 nopeus ei toiminut ja sitten tais polttaa sulakkeen ja pitikö puhallin hieman erilaista ääntäkin. Vaikea sanoa kun en sillä autolla säännöllisesti aja.
G Caravan
Viesti Kirjoittaja G Caravan »
jos se on äffä niin siinähän ei ole ku kolme asentoa? Käsittääkseni kun on se kolmonen päällä niin ei edes ole vastusta sille nopeudelle(täysillä). Oliskohan katkaisijassa häikkää.. kokeile ohittaa hetkeksi se katkaisija ja jos toimii niin sillon katkaisija särki!
Look at MY opel now!
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Kyllä noissa on neljä nopeutta puhaltimelle osassa. Omassakin on neljä nopeutta vaikkei ole kuin 1,6Si.
hauvavauva
Juu neljä nopeutta on. Porukoitten Astrassa ei toimi kuin 3 ja 4 nopeudet. Käyttökelpoiset ja melkeinpä ainoat tarvittavat on 2 normaalisti ja 3 poikkeustilanteessa. Nyt kun on pakko puhaltaa kolmosella koko ajan niin lähtee kuulo ja tukka lepattaa.
Luu
Pitää paikkansa! Nelonen on jo pyörremyrsky ja ykkösellä lasit huurtuu maantielläkin.
