Astra G rengaskoko 17"
Flamingo
Viesti Kirjoittaja Flamingo »
Niin mutta onko kellään 225/50 -16" tossuja alla kesällä. Mulla on. Vois se varmaan pöljemmältäkin näyttää, en ole varma :wink:
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -
Mario Andretti
TeemuS
Viesti Kirjoittaja TeemuS »
Itellä 215/45 17 ET 35. Takana vakio jouset edessä pieni madallus hyvin mahtuu pyörimään. Kuva
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Jatketaan samaa linjaa: 215/45 17", et40 ja vanne 7". Edessä -50mm, takana -35/40mm. Edessä ottaa kiini jos oikein kurvailee niin että keula 'niiaa' syvään ja samalla jyrkästi kääntyy (esim parkkitalon alastulo, jossa ajetaan jyrkkää ympyrää alaspäin). Tuossa vaikuttaa helposti myös minkälainen kuvion reunan profiili renkaassa on.
-Jake-
Viesti Kirjoittaja -Jake- »
Kiitoksia kaikille tähän astisista kuvista ja vinkeistä. Laittakaa lisää vaan.
Paljonkohan olisi sopiva pudotus. 40/40 vai täytyykö edestä tiputtaa enemmän (55/40)???
Kokemuksia alustoista: Suositeltavia EI-kivirekialustoja? Itsellä joskus E-kadetissa Jamexin alustasrj. ja ei tule enään ikinä Jamexia yhteenkään autoon.
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Ainiin... mulla tossa farkussa -35mm (205/40/17 ET tais olla 40) oli kesällä n.400KG laattoja + 3 ihmistä kyydissä eikä raapinu takaa renkaat minnekkään.
Mutta kyllä oli matala :eek:) Tilaa oli kaariin vielä n.7mm
-Jake-
JMV: Kenen valmistama alustasarja sulla on? Mielipide?
Jiik
Viesti Kirjoittaja Jiik »
Kuva tossa ois vakioalustalla kokoa 215/45-17 ET 35
_________________
Kuva ----- 1.7dti -00
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra dti on 2005-03-03 23:25 ]</font>
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Alla on kw:een alusta ja tyytyväinen olen kyllä ollut.Ainoa mikä häiritsee niin perä jäi kyllä liian korkeelle mutta muuten voin suositella.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
