Vanteiden sorvauksesta
-Jake-
KAravaani
Jarno.v
tuner
-JMV-
Siis jos haluut että vanne menee sisemmäksi niin yleensä vannetta sorvataan jolloin et luku isonee.Eikö?Mitä isompi et niin sitä syvemmälle vanne menee?On 2005-02-28 20:24, Jarno.v wrote:
Joo saa olla aika sorvari, joka aluvanteen ET:tä kasvattaa..(kun ei sitä saa oikeen täyttöhitsatakaan)
Pienentää sitä voi kyllä vähän.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Woody
Näin on.On 2005-02-28 20:30, -JMV- wrote:Siis jos haluut että vanne menee sisemmäksi niin yleensä vannetta sorvataan jolloin et luku isonee.Eikö?Mitä isompi et niin sitä syvemmälle vanne menee?On 2005-02-28 20:24, Jarno.v wrote:
-Jake-
Aluvanteita yleensä voi sorvata noin 5 mm. riippuen vanteista. Joitain hieman enemmän joitain hieman vähemmän. Sorvaamisella otetaan hieman tavaraa pois vanteen keskeltä navan kohdalta.On 2005-02-28 19:42, KAravaani wrote:
tyhymä kysymys,mut kuin sie meinaat kasvattaa et lukua sorvaamalla?vai onko ne peltivanteet??sellasia virityksiä tehny itsekin,ja on menny jopa konttorilta läpi
Peltivanteista en ole ennen kuullut kenenkään sorvaavan ET:tä suuremmaksi. Eihän niissä hirveästi ole edes paksuutta.
Olikos kellään kokemuksia sorvaamopaikoista?
Jyrki P
-Jake-
Tunari-82
-Jake-
suamalainen
Näin koneistajana voin sanoa, että nämä
tälläiset pajat jotka sorvaavat jotain vanteita on aika kiven alla.
ja kiinnityshän siinä tuo ihmeellisin asia
on kun pitää olla nelileukapakka jottei
vanne mene soikeeksi/kieroksi sorvatessa
kun joku ivanov tekee niitä sit halvalla
ni on varmaan hyvä laatu
tää taitaa olla sitä extreeme säätöö.
^¨'-.,.-'¨^The truth is in here^¨'-.,.-'¨^
Antti H
- OCF Member 2017
Tunari-82
Laitaa joku 5-7kg leukapaineiksi niin ei mee soikeaksi,kellottaa vanteen heittokellolla suht suoraan,eikä otakkaan mitään 5mm lastua kerralla,niin pysyy vanne kiinni pakassa.
Ei pitäs olla mikään hirveen paha homma.
Tai tekee sellaset leuat sorviin että se ottaa kiinni sieltä vanteen keskeltä,eikä puristakkaan siitä vanteen reunasta kiinni.
Tosin sitten saattaa toi sorvauksen hintakin pompsahtaa jos täytyy vartavasten tohon alkaa tehdä eri leukoja sorviin.
suamalainen
