c20let ONGELMAT JATKUVAT
sebulba
Viesti Kirjoittaja sebulba »
vittu että vituttaa.. calibra ahtoi 0.8 ja pätki kun oli katti pois ja viimeinen änkkäri vaihdettu, nyt laitoin uuden katin niin ahtaa vain 0,5 ja silti pätkii vaikka vikavalo on 116 eli ahtaa liikaa...? miksi ei ahda, miksi pätkii vieläkin???????? turbo niin huonossa kunnossa??? mikä voi olla, auttakaa ihmiset...???????!!!!!!!!!
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Sulla loppuu soppa edelleen... Mulla helpotti kun vaihto järeen pumpun ja johdot.
Tosin eilen sit vissiin laukes toi ajonestoboxi... ei ees starttaa...
sebulba
jep... huomasin myös semmosen jutun että kylmällä koneella ahtopaineet nousevat sinne 0.8 bar kulmille... mutta lämpimällä koneella 0.5 bar... miks ei soppa sit ennen loppunu ku ahtoi 0.5 ku putki oli tukkeessa...? sillon ei pätkiny...
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Tuskinpa se sun putkes vika on enää ja jos pätkii 0,5 ahdoilla,ootkos kattonu mitä sul bensanpaineet on?
Tunari-82
Voiskohan noihin ahtopaineiden heittelyihin kylmänä/kuumana olla syynä halkinainen pakopesä...kylmänä halkeama lähes kiinni ja kuumana taas suurenee.
Carretin ahtimet ainakin usein halkeaa siitä hukkaportin läpän kohdalta.
Pietu78
Viesti Kirjoittaja Pietu78 »
Jos ahtopainemittari näyttää 0.5 ja vikavalo sanoo että ahtaa liikaa, niin eikai siinä jää kun kaksi mahdollisuutta.
Joko ahtopainemittari tai MAP anturi on rikki.
Koodi 116 pätkäisee vedon kyllä kun vikavalo syttyy, joten olisko se anturi rikki?
Anturi on ohjaus boksin sisällä, en tiedä saako sitä erillisenä osana vai pitääkö vaihtaa koko boksi.
Calibra 4x4 Turbo -93
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Calibran KKK myös.
sebulba
nyt on sellanen tilanne että paineet on 0.7-0.8 eli ihan ok... vaihdoin tossa tulpat ja virranjakajan kannen+pyörijän mutta pätkiminen ei vaan tahdo loppua... joka pätkäsyllä vikavalo ei kuitenkaan syty...=?? eli mikä sit vois olla.. bensapaineit en oo kattonu.. ilmamassamittaria jotkut epäili...?
ei sil lämpötilal oo enää vaikutusta... ihan ihme auto... :sad:
ex opel calibra turbo 4x4 -93
nyk. hondimus cıvıc coupe -95
sebulba
vika korjattu, oli ilmamassamittari!!!
