Rakentelinpa tuossa aikani kuluksi vanhaan autooni (Corsa -84) "valomuistin" (=valot menevät päälle, kun moottori lähtee käyntiin). Akulta siis piuhat ajo- ja parkkivaloille, välissä rele ja sulake. Releelle sitten otin herätteen laturille menevästä herätepiuhasta.
Systeemi toimiikin kuin unelma muuten, paitsi kylmällä koneella rele vetää valot päälle heti sytytysvirran kytkeydyttyä. Ongelma korjaantuu kääntämällä virrat pois ja takaisin päälle, jolloin valot sammuvat.
Mistä moinen johtuu? Lämpimällä koneella ei noin ole käynyt kertaakaan.
Edit:Äsken kävin koittamassa, niin myöskin takalasin lämmitin menee päälle, jos kylmällä koneella lämmittimen katkaisija on päällä ennen virtojen kytkemistä. Kun katkaisijan kääntää pois ja takaisin päälle, niin lämmitin toimii taas niin kuin kuuluukin (eli vasta moottorin käydessä). Katkaisija ohjaa lämmittimen releen maata.
Lämpimällä koneella noita vikoja ei siis esiinny, vaan valot vain välähtävät nopeasti käännettäessä virrat päälle (kuten toisessa autossanikin, jossa on ihan "oikea" valomuisti).
Miten ihmeessä tuo on oikein mahdollista? Mikä avuksi?
Öljynpaineanturin tietoja ei voi hyödyntää, koska ko. anturi on sökö.
<font size=-1>[ This Message was edited by: aylaoutinen on 2005-02-27 12:05 ]</font>
Corsan laturin heräte
aylaoutinen
Lisätäänpä nyt vielä sen verran, ettei tuo oma viritys haittaa millään tapaa normaalin valokatkaisijan toimintaa (paitsi ettei valoja saa pois moottorin käydessä), eikä pitkiä ajovaloja pysty kytkemään, ellei valot ole "oikeasti" päällä. Tällöin esim. laturin remmin katketessa on todennäköisesti päivä tai sitten valot ovat katkaisijasta päällä, jolloin ne jatkavat normaalia toimintaa.
