pakosarjan tiivisteen vuotaminen? mihin se vaikuttaa?
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
Tuossa jokin aika sitten käytin autoni määräaikaishuollossa ja silloin autoa noutaessani minulle kerrotiin, että pakosarjan tiiviste vuotaa hieman. Samalla tosin sanottiin, että sen voi tulla sitten ennen katsastusta vaihtamaan, jotta auto menee päästöistä läpi. No, jälkeenpäin tuli mieleen, että onkohan tuosta pienestä falskaamisesta jotain suurempaakin haittaa tai pitäisikö sen tuntua ajossa? Eli mitä pienestä vuodosta tapahtuu, vaikuttaako se johonkin muuhunkin kuin Lambda-arvoihin? Kannattaako tuo vaihtaa pikimmiten vai tosiaan jättää joulukuulle, jolloin on aika katsastaa auto?
Ja auton tiedot ovat seuraavat (jos ne helpottavat vastauksen antamista): Opel Astra 2,0 CDX 16v, vm -00, ajoa tulee noin 40 tkm/vuosi ja tällä hetkellä mittarissa on hieman vajaa 92 tkm.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Tuskin korjaus on yhtään halvempi silloinkaan ja vuoto tuskin itsekseen poistuu, eli mikset korjaisi sitä heti?
Lambda-säätö monesti sekoaa ja voi käydä jos minkälaisilla seoksilla.
KAravaani
Viesti Kirjoittaja KAravaani »
Tuota noin..ainakin se polttaa pako venttiilin ku alkaa vuotaan kunnolla,ja toisekseen noi katti vehkeet aika tarkkoja ennen kattia olevista vuodoista.EI pelaa kunnolla jos vuotaa..
Äärettömän ongelman ratkaisee vain Ääretön keino..
