Vanhemman GSI astran etupuskuri
-jupe-
F-Opelix
-jupe-
ile
Se on kiinni ruuveilla alapuolelta. Yläreunastaan tuo lipan keskiosa tulee kiinni puskurissa oleviin hahloihin. Ei taida oikein muotonsa puolesta istua Vectran puskuriin, koska GSi-Astran puskurihan on alareunastaan kaareva eli puskurin keskiosa korkeammalla kuin reunat.On 2005-02-23 09:56, -jupe- wrote:
Jepsis..tuossa vähän googletin ni löyty aika hyviä kuvia siitä. Osaatko sanoa miten tuo on kiinni puskurissa? Oisko kellään hyvää lähikuvaa Astran puskurista ilman tuota lippaa?
En ole varma tuosta turbo-Vectran lipasta, mutta Renault Lagunan etulippaa ovat asentaneet ainakin tuohon 2000:sen etupuskuriin (kuten niin monen muunkin automerkin puskuriin
ile
Jaa... kun tarkemmin kuvaa katsoo ja päätä pyörittelee, niin tuo näyttää pahasti poikki sahatulta Vectran tai Calibran Rieger GTB- etuhelmalta, joka on käännetty väärinpäin eli ylösalaisin.Minkä auton etulippa mahtaa olla tässä TBO vectrassa?
http://www.opelclubfinland.net/tapahtum ... _4x4_a.jpg
-jupe-
Mä vähän tossa tsiikailin tota etupuskurin alaosaa ja muodoissa on vähän samaa kuin GSI puskurissa, tuo on keskeltä noin 1.5cm korkeammalla kuin päädyistä.
Vectra:
http://img154.exs.cx/my.php?loc=img154& ... ra38gm.jpg (vähän huono kuva)
Astra: http://koti.mbnet.fi/conani/kuveiautois ... image1.htm
_________________
MafiaConnections
<font size=-1>[ This Message was edited by: -jupe- on 2005-02-23 14:22 ]</font>
Vectra:
_________________
MafiaConnections
-jupe-
Tuo Lagunan alalippa vois olla kanssa hyvän näkönen, itekki oon muutamissa nähnyt sitä.
Tässä vekussa taitaa olla sellainen:
http://personal.inet.fi/surf/carpics/oc ... 1102_7.jpg
Nismo, millo lie taas ajos
Jabajee
Sopii se Laguna-huuli aika hyvin tavalliseenkin Vectran puskuriin.
Mulla oli tällei http://memimage.cardomain.net/member_im ... 2_full.jpg
Keskeltä vähän ylempänä kuin reunoista
http://memimage.cardomain.net/member_im ... 1_full.jpg
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jabajee on 2005-02-23 17:32 ]</font>
_________________
-jupe-
Jabajee
En tiedä tarkkaa ikää, mut jostain niistä ihan ensimmäisistä, missä ei ole sivuissa niitä reikiä.On 2005-02-24 03:00, -jupe- wrote:
Jabajee: Aika passeli tohon puskuriin!! Onko toi minkä vuoden Lagunasta? Vanhemmasta mallista ilmeisesti kuitenkin?
Joutuko lyhentää/muokata paljonkin, että sopi alle?
Ei tarvinnut kuin kaventaa keskeltä vähän (poikki ja pieni pala välistä pois) ja vetää ruuveilla puskuriin kiinni.
Voishan sen kaventaa päädyistäkin, mutta tollei on omasta mielestä hienompi kun jää ne alkuperäiset päädytkin sit ehjäksi.
KuoliO
Jabajee
Kumia on, eli aika heikosti pysyy maali.On 2005-02-24 11:24, KuoliO wrote:
Mitenkäs tollasessa pysyy maali jos sen vaikka maalaisi? Mitäs ainetta toi on? Ajattelin vaan ettei rupeis rapistumaan pois.
Matalassa autossa se vielä raapii vähänväliä kiinni johonkin, eli maalit karkais hyvin äkkiä ja sit se vasta ruma oliskin.
Tommonen kuminen on siitä hyvä että se joustaa paljon vaikka ottaiskin kiinni, eikä hajoa helposti.
jalu78
Jabajee
djtonzah
