Astra F flektiongelma sekä nopeusmittari kysymys!
Missähän voisi olla vika kun flekti lähtee pyörimään heti käynnistyksen jälkeen ja pyörii jonkin aikaa ja sitten sammuu?!
Ja toinen kysymys koskien nopeusmittaria. Vaihdoin nopeusmittarin vaijerin ensimmäisen osan (vaijerihan on kaksiosainen)- siis sen mikä tulee mittaristolle ja nyt nopeusmittari toimii muuten ok, mutta nopeusmittarin neula värisee! Eli missä voisi olla vika?
Ei se nopeusvaijeri ole kaksiosainen! Mulla kans edellinen omistaja oli vaihtanut vaijerin, ja tehnyt sen kaksiosaiseksi. Eli tuli mittarilta ja siitä yläkautta kohti vaihdelaatikkoa. EI NÄIN!
Ota se uusi hieno ostamasi vaijeri, ja pujota se heti rintapellin jälkeen alaspäin! Älä siis vedä sitä sen onko se nyt ohjaustehostimen mötikkä vai mikä, niin EI sen yli vaan ali suoraan vaihdelaatikkoa kohti.
Itse ihmettelin ja väitin samaa, että se on kahdesta osasta, mutta hyvin yltti se yksi pätkä. Komeesti toimii eikä viisari värise ylimääräistä, kun ei ole ylimääräisiä liitoksia!
<font size=-1>[ This Message was edited by: wiquel on 2005-02-22 18:14 ]</font>
- Lallevihtinen
- Viesti:
- Lallevihtinen
- Viesti:
king_heineken
