Rattia irti
Pinohiiri
jarksi
Omegassa ei irronnu ratti edes kahdestaan riuhtomalla, ei vaikka kuinka tempoi. Myöskään ulosvetäjä ei auttanut. Lopulta päädyimme poraamaan ratin hajalle rattiakselin ympäriltä. Vasta kun melkein kaikki oli porattu pois ratti irtosi. Ja silloinkin sai käyttää voimaa.
Entinenhän se ratti tuon jälkeen on, mutta jos ratti on tarkoitus vaihtaa niin haitanneeko silloin...
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
HaneK
ite sain kadetin ratin irti parhaiten silleen että mutteri auki muttei irti. sitten aloin täristämään ja vetämään rattia monesta kulmasta niin lähti melko kivuttomasti. silleen tärryytät handujas jännittämällä niitä.se on sen verran tiukka fitti siinä missä se on kiinni ettei yhteen oikeeseen suuntaan saanu oikeen veettyä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: HaneK on 2005-02-22 01:51 ]</font>
chainsaw
"Omegassa ei irronnu ratti edes kahdestaan riuhtomalla, ei vaikka kuinka tempoi."
tutulta kuullostaa... kaverin kanssa revittii myös omegasta. Nykimällä ei tulosta. Liikennemerkkiputkilla kahdesta suunnasta vääntämällä ei tulosta jne.
...sitten istuin piruuttani kuskin penkkiin ja löin vittuillessani lekalla rattiakseliin(=mutteriin) ja johan ponnahti! fuck.
T.J
jalu78
tpk_83
japex
jepjep
yllättävän tiukassa oli b-vectrassakin airbagi ratti mut vähän vasaraa akseliin ja repii samalla tosiaan mutteri kandee pitää hollilla
ja akunkengät PUOLI tuntia aikasemmin irti jos bagiratti
ja jotenki vaan silti jännitti ihan pikkasen napsia liittimiä irti
Miksipä ei
Sama kävi itellä aikanaan kadetissa.T.J kirjoitti:Joo mul oli vähän vastaavanlainen tilanne,ku koitettii hakata rattia irti ja revittii ja kaikkee ja sit oikeastaa luovutinki jo ja istuskelin penkil,ni ratti pomppas suoraa päin alvettii eli kannattaa se mutteri pitää hiukan kiinni muuten voi tulle neukku kipeeks...
Tulee muuten aika lujaa ruori päin lärviä
Kaitzu
nallee
TeBa
Jos kys. mallisarjaa on alusta asti ollut bägi ratilla niin ei saa vaihtaa bägitöntä ruoria.nallee kirjoitti:mites muuten tuo bägillisen ratin vaihto? eli kengät irti,sitten ottaa pois sen bägi osan? vai miten tehdään? ja mites katsastus?
Esim. B-Vectrassa ollut aina airbag ruori, tarvii laittaa bägillinen race ratti
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Woody
