Isommat etujarrut B-Mantaan?
Kuutosooppeli
Viesti Kirjoittaja Kuutosooppeli »
Eli mitkä satulat ja levyt sopii pienimmällä työllä alle?
Realsanta
Levität omat 2-mäntä satulat sitten mahtuu e-rekordin tuuletettu levy väliin.
pyörän napaa pitää hieman hieoa.Kuva levystä ja satulasta
tai omega 3000 24v satulat vissiin menöön kanssa aika pienellä työllä
typo:poisto
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-02-13 12:55 ]</font>
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On 2004-02-13 09:02, Realsanta wrote:
pitää hieman hiehoa.
Hiehoa? :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Realsanta
typoooooooo: hieoa onko nyt oikein ?
Tuomas
On 2004-02-13 12:54, Realsanta wrote:
hieoa
Jos hioa kuitenkin :wink:
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa">3 * Corsa A </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2004-02-13 13:16 ]</font>
Heimo
Viesti Kirjoittaja Heimo »
Laita Volvon 240:n nelimäntäsatulat, ja rekordin jäähdytetyt levyt, menee heittämällä kiinni.
Calibra turbo -93/94
Seal
Viesti Kirjoittaja Seal »
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 3&forum=10 Tuossa tietoa miten itse laitoin omegan jarrut asconaan
asco81
Viesti Kirjoittaja asco81 »
Mikä oli levyjen alkuperäinen halkaisia?
Seal
Muistaakseni 280x24 eli sama levy joka löytyy 3000 12v omegasta, sekä b Senusta.
jkulmala
Viesti Kirjoittaja jkulmala »
"Laita Volvon 240:n nelimäntäsatulat, ja rekordin jäähdytetyt levyt, menee heittämällä kiinni."
Oisko tarkempia tietoja sekä Volvon että Reksan vuosimalleista/konetyypeistä joiden osat käy tuohon jarrukonversioon? Mitenkäs jarruletkujen sopivuus?
Huddin
Viesti Kirjoittaja Huddin »
Mä laitin Volvon 4-mäntä satulat ja Honda Prelude 4ws levyt 262mm, en o koitanut vielä kuinka se toimi.
Tässä löydät esim.
http://www.opeltuners.com/ ja sitten: articles, ja: Volvo 4-piston calipers in a rwd Opel
Manta 240tic project
Nieppe
Viesti Kirjoittaja Nieppe »
Vertailin tuossa hiukan jarrulevyjen mittoja nii onko kukaan koskaan tutkinu,millane levy on coupe audissa,et voisko sopii helpostikki tohon ascon napaan? Tollane levy on 2.2i coupes -85 -> ja 2.0i -89 ->
Se olis 4*100 jaolla 276mm halkaisijalla ja 24.9mm paksu.Toi levyn "et" on 56.5 ja keskireikä 68mm
Ja sit oli vielä muuten samoil mitoil 280mm
levy audi 80 -92 -> ja turbodieselis. Paksuut en muistanu kattoo,mut jäähdytetty oli ainaki.
Kun vastaavat mitat tais olla Rekordis 246mm, 24mm? ,55.5 ja keskireikä 73mm
Eli numeroiden mukaa audin levyn keskireiäst 5mm pois ja paikallee. vai?
Siihen sopis sit suoraa napaan taas 3000 omegan 280mm levyjen satulat tai sit ehkä B
malli omegan 286 milliste satulat.
Eli nyt ketkä niitä isoja jarruja kaipaa,ni ottakaas noista paremmin selvää.
Kadett GSI 2,0 turbo ic Extreme -85 projekti, Ascona B 2.8i -78 projekti, Vectra i500 -97,Opel Vivaro 1,9tdic -05 käyttis, Citroen 5c 2.0 -04 emännän käyttis
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Tuota 92 audin levyä löytyy 256mm jäähdytettyä, jotka laitan c kadettiin omegan satuloiden kanssa. Tosiaan et 56.5mm(heittää millin) ja keskireikä pitää ajaa 68->73mm ja 4x92 jako levyyn, audin levy on kuitenkin nelipulttinen joten on tilaa reijille.
Tuo 256mm pitäisi mahtua juuri alkup. jarrukilven sisään ja 14" vanteiden sisään.
Tosiaan 3000 12v omegassa lienee nuita 280mm levyn satuloita, jotka luulisi audin 280mm(muut mitat samat) levyn kanssa sopivan myös.
