auton soundista...
TuKe88
Eli ensimmäistä laitteistoa suunnittelemassa A-mallin sedan vectraan.
Soitin: JVC KD-SC 601 199€ tai Clarion DXZ 548 RMP
Subi: Pioneer TS-W305C (hyllyssä odottamassa)
Etu erillis-sarja (2-tie): DLS B6 119€ tai SPL Dynamics S-6.2 135€
Taakse (2-tie) koaksiaalit: SPL dynamics T-602 59€ tai T-502A 58€
Vahvistin: Monacor (Carpower) HPB-604 2x75w + 1x200w 189€
johdot: virta ja maa 30mm^2 ja 3-suojattu rca + muut oheissälät (biltema)
Soittimen aattelin tilata kitupiikistä, josta hinnatkin ovat. Muut ajattelin hakea Powersetiltä, josta hinnatkin ovat.
Eli eteen erillis-sarja (midi oveen ja diskantti a-pilariin), jolle vahvistimesta molemmille puolille oma kanava. Subille toiset kaks kanavaa sillattuna. Taka kajarit oviin, joille soittimelta molemmiille puolille kaks kanavaa sillattuna (jos mahdollista). Subi tulee konttiin 32hz viritettyyn refleksi koteloon, hattuhyllyn vakio kajareita käytetään verkonpainona, mutta paikat ja reijät säilyy hattuhyllyllä jotta subin ääni kuuluu paremmin "ohjaamoon".
Onkos noissa erillis-sarjoissa suotimet aina mukana?
Kertokaas mielipitetä ja kommentoikaa vapaasti ja ehdotuksia kuunnellaan.
niin ja tartteeko tuommonen laitteisto konkkaa? Vois sellasenkin kitupiikistä tilata ku halvemmalla sais ku suomest.
VW Transporter -00 & Suzuki TL1000R -99 & Calibra 2,0 16v 4x4 -90 & VW Kupla 1300 -73
m.k
Erillissarjaksi ennemmin vaikka Peerlessin D.6, 135€ ja kehuttu sarja. SPL:n halvempien erillissarjojen diskantti on rasittavan kuuloinen, midbasso ei niin huono. Samaan rahaan saat kuitenkin paremman (Peerless) niin miksipä et ostaisi. Myös käytettyjä kannattaa katsella, itse ostin DLS:n MS6 satsin käytettynä, kallis ei ollut ja hyvin soi.
Soittimeksi kannattaa harkita myös Blaupunktia tai Pioneeria, eivätkä JVC ja Clarionikaan huonoja ole. Ehkä Clarion kuitenkin jos noista pitää valita. Meillä tosin toisessa autossa Blaupunkt ja toisessa JVC, eipä kummassakaan valittamista.
Takakaiuttimet ovat melkoisen turha keksintö, mutta jos pakko on laittaa niin eikai nuo huonoja ole. Itsellä ei kokemuksia.
Vahvistimesta sen verran, että tuossa on aika loivat jakarit (vain 6dB/okt.), muuten kai asiallinen kampe. SPL-dynamics voisi ehkä olla parempi vaihtoehto, 200€ saa S-2604:n jossa paremmat jakarit.
Tuolle laitteistolle tuskin on tarpeellista lisätä konkkaa, ja jos tarvetta ilmenee niin se on helppo lisätä jälkeenkin päin. Epäilisin että ei ole tarvetta.
Kaikenkaikkiaan asiallinen systeemi, mutta tuohon hintaluokkaan erillissarjaksi ehdottomasti Peerlessin D.6 jos uutta olet hankkimassa. Ja toki tulee jakosuotimet mukana
theimala
Tuskin tarvii, omassa vanhassa Mitsussakin ikälopulla akulla pelitti pari vuotta ongelmitta samanoloinen setti.On 2005-02-11 18:40, m.k wrote:
theimala
On 2005-02-11 23:15, theimala wrote:Tuskin tarvii tosiaan, omassa vanhassa Mitsussakin ikälopulla akulla pelitti pari vuotta ongelmitta samanoloinen setti.On 2005-02-11 18:40, m.k wrote:
timppa1
Luu
m.k
Äänenlaatu KYLLÄ on mikään paras, ja siitä on ihan omakohtaisia kokemuksia. Verrattu on Kenwoodiin, Pioneeriin, JVC:hen ja Sonyyn, ja minusta Blaupunkt noista ehdottomasti paras. Sitäpaitsi tälle herralle on tulossa vahvistin. Minkälaista hintaluokkaa olet sille soittimelle miettinyt? Ajattelin vaan että ne halvimmat Blaukkarit (ja kaikki muutkin halvimmat) kannattaa yleensäottaen jättää sinne hyllyyn. Esim. Pioneerin 5600 ja vastaavan hintaiset alkavat olla ominaisuuksiltaan hyviä, mutta aivan halvimmista yleensä puuttuu jotakin.
Mutta niiltä, jotka Blaupunktin ääntä/laatua haukkuvat, niin haluaisin kuulla jotain lisää. Ja sitten ihan omia kokemuksia, eikä semmosia "mutku kaverit sano" jne. selityksiä. Myös konkreettinen fakta (vertailut) kelpaavat, muttei mikään mututieto. Aika säälittävää sanoa että joku merkki on paska, jos ei sitä mitenkään perustele.
E: Blaukkareista esim. Sevilla MP54 (259€) tai Acapulco MP54 (339€) ovat ainakin ihan pätevän oloisia soittimia, eivätkä aivan mahdottoman hintaisia. Saksasta saat kyllä halvemmalla
_________________
Mielipide on kuin persereikä. Kaikilla on sellainen, ja kaikista toisen sellainen haisee pahalta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: m.k on 2005-02-12 14:19 ]</font>
_________________
TuKe88
m.k
No sitten tuo Sevilla MP54, hintaa 259€ suomessa. Varmasti saat 250 ja allekin kun tinkaat, ja saksasta halvemmalla. Kolmet linjalähdöt on aika kova sana tuossa hintaluokassa, ei heti tule toista mieleen. Muutenkin erittäin helppokäyttöinen ja selkeä soitin, joka ei ole edes hirvittävän ruma. Käy katsomassa vaikka Fanaticaudio tai Sound&Works
Noissa ainakin Blaukkareita myynnissä. Saksassa esim caraudio24 on ilmeisesti ihan OK kauppa. Kitupiikistä ainakin ihan turha tilata mitään, tuolta saat merkkitavaraa ja halvemmalla. Tuolla tuo blaukkarin Sevilla MP54 179 eskobaria, eli suomeen saat semmoseen 200€ suurinpiirtein. Kannattaa kyllä tuolta ehdottomasti katsella noita soittimia, ihan asiallisen hintaisia. Toimitus suomeen on yleensä semmosen 20€ saksasta, mutta kannattaa toki varmistaa ensin.
Powersetiltä kannattaa katsella noita soittimia ja vahvistimia, ja toki muualtakin. Ja ennen ostopäätöstä olisi tietysti hyvä päästä ITSE kuuntelemaan, jos ei halua pelkästään muiden suositusten perusteella ostaa tavaraa.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: m.k on 2005-02-12 15:48 ]</font>
_________________
TuKe88
Katselintarkemmin noita caraudio24 sivuja. Sieltä pisti silmään Pioneer DEH-P5600MP spoitin, jonka hinta oli vain 166€. http://www.pioneer-shop.net sivuilla suomen hinta on 399€. Voiko saksasta saada yli puolet halvemmalla kuin suomesta? Oliskohan tuommonen soitin hyyvä?
m.k
Ei lainkaan pöllömpi valinta tuo 5600. Ei se kyllä suomessa 400€ maksa, nuo maahantuojien sivut aikalailla aikaansa jäljessä. Itse valitsisin kyllä silti Blaupunktin, mutta ei tuo Pioneeri todellakaan huono valinta ole.
E: Ja "timppa1", eikö ollutkaan blaukkarista mitään sanottavaa
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: m.k on 2005-02-13 14:30 ]</font>
_________________
jariz
http://www.hifitalo.fi/shop/peerless-testi.htm
Lue toi testi. Vaikuttaa ihan toimivalta paketilta eikä hinta ole paha!
bulletti
On 2005-02-12 15:47, m.k wrote:
No sitten tuo Sevilla MP54, hintaa 259€ suomessa. """Varmasti saat 250 ja allekin kun tinkaat, ja saksasta halvemmalla.""" Kolmet linjalähdöt on aika kova sana tuossa hintaluokassa, ei heti tule toista mieleen. Muutenkin erittäin helppokäyttöinen ja selkeä soitin, joka ei ole edes hirvittävän ruma. Käy katsomassa vaikka Fanaticaudio tai Sound&WorksKannattaa kyllä tuolta ehdottomasti katsella noita soittimia, ihan asiallisen hintaisia. """"Toimitus suomeen on yleensä semmosen 20€ saksasta, mutta kannattaa toki varmistaa ensin.""""
_________________
arvaappa mitä??? blaukkarin soittimet ovat saman hintaisia kaikkialla!!!! koska Blaubunkt tuo soittimensa itse maahan -->ei erillistä maahan tuojaa--> yksi porras välistä pois-->halpoja tuotteita!! Mutta en tiiä sitten kai ne saksalaiset myy melko perse netolla, ainakin sun kirjoituksesta saa sellaisen kuvan..
<font size=-1>[ This Message was edited by: bulletti on 2005-02-13 21:58 ]</font>
Enochian
Siis mitä ihmettä sä selität? Ihan sama kuka ne Blaupunktin soittimet tuo maahan, palkat siitä maahantuonnista pitää kuitenkin maksaa. Halpoja ne soittimet ei tosiaan Suomessa ole ja ns. autoliike-malleja (halvempia) ei edes varsinaisesti yksityisille myydä. Itse ostin oman Blaupunktini yli vuosi sitten Saksasta kun hinnassa oli yli 30% eroa.On 2005-02-13 21:53, bulletti wrote:
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
