Astra G "jalopuut" keskikonsolissa
Siikström
Viesti Kirjoittaja Siikström »
Onko mankan ja lämmityslaitteen vipujen ympärillä oleva upea jalopuupanelointi irroitettavaa mallia, maalaus vai jonkinmoinen tarra? Ei välttämättä kaikista tyylikkäimmän näköinen yhdistelmä, kun kojelauta on hailakan harmaa, infonäytön seutu tummempi harmaa ja sitten vielä nämä jalopuut. Olen jossain kuvissa nähnyt olevan hopean koko keskipaneelin. Onko se maalattu vai tarra vai mikä? Lähteekö vaihdekepinnuppi irti ihan kivuttomasti vai tarvitseeko väkivaltaa? On menneet siihenkin laittamaan tätä puukuviota.
rijkaard
Viesti Kirjoittaja rijkaard »
Minullakin oli keskikonsolissa ja ainakin lämmityslaitteen puhaltimien ympärillä tuo loistava "jalopuupanelointi" kun ostin omani käytettynä. Oli tarramallia eikä liimakaan ollut mitenkään katastrofaalista, joten lähti varovasti nyhtämällä irti eikä liimakaan juurikaan jäänyt jäljelle. Se vähäinen mitä jäi lähti pesemällä pois. Huomasin muuten jostain opel-liikkeen hinnastosta että tuon "paneloinnin" hinta on n.150e :) - käsittämätöntä.
Astra G 2.2 Sport Farmari
Siikström
On 2005-02-07 23:29, rijkaard wrote:
Minullakin oli keskikonsolissa ja ainakin lämmityslaitteen puhaltimien ympärillä tuo loistava "jalopuupanelointi" kun ostin omani käytettynä. Oli tarramallia eikä liimakaan ollut mitenkään katastrofaalista, joten lähti varovasti nyhtämällä irti eikä liimakaan juurikaan jäänyt jäljelle. Se vähäinen mitä jäi lähti pesemällä pois. Huomasin muuten jostain opel-liikkeen hinnastosta että tuon "paneloinnin" hinta on n.150e :smile: - käsittämätöntä.
Eli kun tarran repii pois, niin alta ilmestyy sama tumman harmaa/musta muovi kuin infonäytön ympärilläkin, vai kuinka?
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Juu ei semmosia sais mennä autoon laittamaan. Aito puu asia erikseen, mutta nuo muovi/tarra systeemit HYI!
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
Itselläni oli kyllä ihan koko "jalopuuta",
eli siis ei mikään tarra.
Maalari sanoi että sellaista silikonimössöä
oli että kuplii helposti ja vaikea oli
maalata sen vuoksi.
rijkaard
[/quote]
[/quote]
Jep, näin ainakin minulla. Minulla nuo "puut" oli helposti tunnistettavissa tarroiksi. Alkoivat mm. irrota itsekseen puhaltimien vierestä, lämmön vaikutuksesta. Varmaan vielä helpompi irrottaa jos ensin lämmittää kuumailmapuhaltimella hieman.
