Cd-soittimen kytkeminen G-Astraan...
sammy13
Viesti Kirjoittaja sammy13 »
No, niin. Yleensä mulla on mennyt mankkojen kytkemiset heittämällä kiinni-periaatteella, mutta nytpä ei mennyt yhtä helposti. JVC:n soittimen ISO-liittimet menee luonnollisesti heittämällä paikalleen auton ISO-liittimiin. Ongelma on se, että joidenkin piuhojen paikkaa pitäisi vaihtaa, kun soittimen muisti ei toimi. Eli, kun sammutan auton unohtaa soitin mm. kohdan, jota se oli soittamassa viimeksi ja muistipaikkojen radiokanavat häipyy. Minkä piuhan/piuhojen paikkaa pitä vaihtaa, että soitin pelittää oikein. Ei viitti ruveta arpomalla kokeilemaan, kun auton omat piuhat on ihan erivärisiä, kuin yleiset ISO-liittimissä olevat. AUTTAKEE!
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Kaverin ventoon JVC mp3 soittimen ja siinä on sama vika. :???:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Yleensä ei tarvitse niitä piuhoja muutella mihinkään, vaan radiosta voi valita kummin päin se toimii. Usein esimerkiksi sulakkeella on kaksi mahdollista paikkaa, ja sitä vaihtamalla radion saa toimimaan oikein.
Radioiden ohjekirjassa on myös tapana olla tuon liittimen johtojen selitykset, eli sieltä vilkaisemalla pitäisi onnistua johtojenkin kääntäminen jos ei radiossa ole valintaa.
Yleismittarillakin on helppo selvittää mihin tulee jatkuva 12V ja mitä virtalukko pätkii.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
sammy13
Toyotaan sama soitin meni heittämällä, eikä mitään ongelmaa. Olisko kenelläkään tietoa, että saan soittimen toimimaan oikein?
sammy13
Täytyy kattoa toi soittimen tausta, että löytyykö sieltä valitsin tai toinen paikka sulakkeelle.
sammy13
JVC:n takaa ei löydy valitsinta ja 15A sulakkeelle on vain yksi paikka. Ehdotuksia? Täytyy vaan vissiin ruveta käymään tota piuhasavottaa läpi.
sammy13
Justiinsa joo. Mä taidan olla tyhmien kysymysten erikoismies. Kun katsoin JVC:n piuhanippua, niin huomasin, että mankalta lähtee kaksi plussapiuhaa, kummassakin piuhassa on välissä liittimet ja missään muissa piuhoissa ei liittimiä ole. Eli todennäköisesti, kun nämä plussapiuhat kytkee ristiin, niin jo rupee muistikin toimimaan.
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Kyllä näin se toimii, kun vain ne johdot vaihdat.
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
itsellä oli vectrassa saman tyylinen ongelma, piti vaihtaa auton ISO liittimestä heräte ja jatkuva virtapiuhat päikseen...
sammy13
Joo, nyt JVC käy ja kukkuu. Loistavaa, kun sai mp3:t takaisin autoon. Meinas tulla vieroitusoireita, kun joutui olemaan about 1,5 kk ilman. Kiitoksia kaikille avusta. Ongelmaa ei olisi taas kerran ollut, kun olisi ottanut silmän käteen ja kattonut niitä piuhoja edes vähän tarkemmin.
