Vaihdekepin nuppi
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Eli oisko jollain hyvää vinkkiä, miten vois tehdä pakkilukollisen kepin nupin D kadettiin. Aika tyyriitä ostaa... Apua kaipais myös vaihdekepin lyhentämisessä. Vaihdetta vaihtaessa kun olo on kuin vanhassa Sisussa...
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Pakkilukollisiin myydään ihan omia nuppeja!
Käy kurkkaa http://www.autovaruste.net tuol tais olla jos en väärin muista! :smile:
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Presterin
Joo saahan niitä valmiina, mutta niin kuin jo sanoin, on hinta aika suolainen...
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Tommi´s billetiltä saa opeleihin sopivia nuppeja, itselläni on e ja d kadeteissa kyseiset nupit eikä hintaa ollut kuin 25 ekiä.
Stefanoff2
Viesti Kirjoittaja Stefanoff2 »
Sorvaa itelles oma koulus tai jossain.
Presterin
Niin meneekö ne Tommin nupit ihan heittämällä paikalleen? Kun ei ainakaan noissa sivuilla olleissa kuvissa ollu pakkilukkoja...
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mul on sellai käsitys et tavallinen ja pakkilukolla oleva nuppi eroaa vaan pituuden osalta, otat sen tavallisen nupin pois niin se pakkilukko jää siihen itse keppi osaan. Siihen laitat kiinni sitte sopivan uuden nupin, joka on suunniteltu juuri pakkilukolliiin vaihteistoihin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: veccu on 2002-11-08 11:56 ]</font>
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Pakkilukollisen ja tavallisen nupin erottaa se, että pakkilukollisesssa nupissa on sisällä kolo/tyhjä tila, johon pakkilukon yläreuna mahtuu sisään.
Nupin voi tehdä myös itse. Tekee vaan sinne nuppiin pakkilukon tarvitseman tilan. Nupista tulee tavallaan sienen muotoinen, jossa sienen jalka on vaihdekeppi.
kadettgsi
Kyllä noi Tommin nupit ovat käyneet parkkilukolliseenkin versioon.
Lähetimme kesällä Tommille koko kadetin (e-malli)vaihdekepin varren josta hän teki kyseisiä nuppeja. Samaoja nuppeja on nyt jo asennettu C-asconaan, E-kadetteihin, A-mallin vectraan ja D-mallin kadettiin. Ainakin omani ovat toimineet hyvin käytössä, tosin pientä viilamista on e- ja d-mallien välillä johtuen varren erilaisesta paksuudesta ja muodosta mutta asennus onnistuu joka tapauksessa helposti.
Parkkilukkoon ei tarvitse koskea koska lukon holkki(musta myhkyrä, josta lukko nostetaan) menee nupin sisään, kuten edellä on mainittukin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2002-11-08 18:21 ]</font>
Presterin
Thnx. Pitänee sitten tilailla ja sovitella... Saako Tommilta alennusta OCF-jäsenyyden perusteella?
16v GSi
Viesti Kirjoittaja 16v GSi »
Tietoa meneekö sama nuppi A omegaan? Ja saa tilattua varmaan ku lähettää vaikka ite Tommille mailia..?
opel is my ride!
Viesti Kirjoittaja opel is my ride! »
Menee, siis kun eka repii sen vanhan pois, ja ruuvaa uuden kiinni :wink: mukana tulee myös kaikki tarvittava, ja on todella laadukasta käsityötä...
Miro.Simounen
ei kait se ihan käsin jokaista veivaa... oliskohan sillä apuna CNC-sorvi koitenkin yms. koneet...
