Ledit
Anzku
PatriOotti
jarksi
Hmm. Ostin samaisia ledejä aikanani, ja ne menivät kaverin Corollan parkkeihin. Tasan samat ledit menivät suoraan Omegan mittaristoon (Omegan parkkeihin en kokeillut). Mittaristossa on sellainen musta pidike missä se polttimo on kiinni, ja se polttimo lähtee siitä suosiolla irti. Ja tosiaan ledi vain tilalle ja kanta takaisin kiinni.
Ledeissä on muuten sellainen juttu, että ne pitää olla oikein päin, muuten ei toimi. Että jos ekalla kokeilulla osa valoista jää pimeäksi ni ne ovat väärinpäin, eivät rikki..
P.S. Älä laita parkkeihin ledejä missään nimessä. Ovat nimittäin laittomat tieliikennekäytössä. Sanomista ja sakkoa voi tulla.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
ekto
Ledien pitää olla väärinpäin jotta toimivat. Ne kun toimivat diodin tavoin, eli päästävät virtaa vain yhteen suuntaan. Kun ne on oikeen päin virta kulkee läpi ja ledi ei pala, kun ne taas on väärin päin, niin virta ei pääse läpi ja ledi palaa...On 2005-02-01 09:17, jarksi wrote:
Tämän voi sitten käsittää kahdella tavalla, kumpi on oikeenpäin ja kumpi väärinpäin...
Pinohiiri
Anzku
Pinohiiri
Zeni
Jarno.v
Nyt kyllä laitat niin kympillä että..
Että kun ledistä ei mene virtaa niin se palaa?, no mikä sitä polttaa, ei se ikiliikkuja ole.
Eli jos laitat sen väärinpäin ei virtaa kulje eikä valo pala.
Oikeinpäin kun kytkee, niin virta pitäisi olla n. 30mA.
Henahoo
Tuolla näyttäis olevan noita mittarivaloja kohtuulliseen hintaanki
http://www.kolumbus.fi/rautakumpu/kaupp ... index.html
Kukas ois muuten vaihdellu noita A-Vectran mittaristoon ja niihin tuuletin härpäköihin?Ois kiva tietää monta polttimoo sinne suunnillee menee, ku rupee olee jo aika pimeetä omassa vecussa
<font size=-1>[ This Message was edited by: Henahoo on 2005-02-05 13:00 ]</font>
Anzku
Anzku
Anzku
patrick
Tuolta löytyvät ledipolttimot ovat litteällä muovikannalla, joten eivät sovi ainakaan suoraan vectran mittaristoon. Ja muutenkin 5W: polttimo on liian iso (siis kokonsa puolesta).
Sitten nuo lasikannalla olevat 1,2Wattiset ovat normihehkuja joiden lasi vain maalattu..
_________________
-90 "2000"
<font size=-1>[ This Message was edited by: patrick on 2005-02-06 14:36 ]</font>
_________________
-90 "2000"<font size=-1>[ This Message was edited by: patrick on 2005-02-06 14:36 ]</font>
Ahnuld
Jos kirkkaita punaisia ledejä kaipaa, niin ledeillä toteutetuista lisäjarruvaloista voisi saada kasan ledejä... Yleensä 15-45kpl ja hintaa 15-30€.
Tietysti ledien jalat irrallisia ledejä lyhyemmät, mutta eiköhän ne kuitenkin ole vielä juotettavissa.
Itse ajattelin moisen paloitella kunhan jossian on sellasia sopivasti tarjouksella.
