astra f antennivahvistin
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
elikkä sama ongelma kuin leevilläkin. ratio ei tahro kuulua kovin hyvin ja kiinnostaisikin tietää onko astrassa käytetty antenni vahvistinta ja mistä voisi löytyä? farkku kyseessä...
kiitos!
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Onkos farkussa antenni katolla? GSi:ssä ainakin kattoantennissa on vahvistin siinä antennin jalassa. Löytyykö radiolta musta-valkosta johtoa? Sen kun kytkee radion herätteeseen niin pitäis toimia, tosin oma vahvistin oli jotenki kärähtäny.
JJunior
gsi farkku juurikin kyseessä ja antenni katolla! lähen tästä tallille purkaa tota. siel on pari ylimääräistä piuhaa soittimen takana ja pitää ne nyt tutkia, värejä en muista ulkoo... katotaan kui käy.
kiitos!
8valve
Viesti Kirjoittaja 8valve »
Vahvistin sijaitsee jalassa.Antennin jalan sisälle on päässyt vettä ja jalkaon hapettunut.Antennille tulee johto radion perästä vahvistin tarvitsee +12v käyttöjännitteen.
JJunior
jo toimii. laitoin sille virrat menemään ja rupes kuuluun huomattavasti paremmin! kiitoksia vastanneille!
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Elikka +12v musta/valko johtoa pitkin antennivahvistimelle?
keltanokka
Antenninvahvistin saa syötön radion liittmestä ja pinninumero on 7.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ei kellään sattuis olemaan kuvaa, että minkänäköinen käkkylä se antennivahvari on? Mulla on autossa melkein uusi alkuperäinen teleskooppi-piiska, jossa ei vahvistinta ole. Asemat ei ikinä kuulu erityisen hyvin, vaan aina diskantit ja bassot särisee. Jotain tekisi mieli tehdä, mutta mitä? Mankka on 3 vuotta vanha Kenwood (olisiko epäherkkä radio, joka särisee?).
Saako tuommoisia antennivahvareita jostain ostettua? Entä riittäisikö antennivahvarille virta samasta piuhasta kuin subivahvarille heräte (niin ei tarvis lisäjohtoja vetää)?
Astra-F MV6 -94
JJunior
sehän oli mulla ihan simppeli vika. soittimelta tuleva heräte meni vaan vahvarille eikä jatkunu auton omaan johtosarjaan ja sitä kautta antenni vahvarille. laitoin vaan herätteen paikoilleen ja johan rupes kuulumaan.
2.0t Re85
Lallevihtinen
Sille voi ottaa virran vahvarin herätteestä. Ja niitä saa erikseenki ostettua. Ookko koittanu pitää antennia ihan ylä asennossa? Kaverilla kun antenni oli puolessa välin niin radio ei kuulunu kunnolla mutta kun nosti ylös saakka niin rupes kuuluun.
Wesku79
Pitääpä kaivaa Cardicin kuvasto esiin, jos sattuis vahvaria olemaan kaupan. Toivottavasti ei maksa paljoa...
Mielenkiintoista sinällään tuossa antennissa että jos se on täysin ylhäällä, niin ei kuulu juuri mitään, mutta alimmaista teleskooppia kun laskee pari senttiä niin alkaa kanavat löytyä (vaikka hieman särisee). Vai onkohan se vain, niin että radiolähetykset on yleisesti ottaen niin huonolaatuisia, että kunnon stereoilla virheet korostuu ikävän voimakkaasti?
Wesku79
Noniin. Asia on nyt selvitetty. Biltema kauppaa tämmöistä "antennivahvistinta".
Todellisuudessa tuo on VW:n antennin tehonsyöttöyksikkö. Sillä ei periaatteessa ole tekemistä vahvistuksen kanssa, vaan perinteisessä piiska/teleskooppiantennissa tuo on täysin turha kapistus. Vasta sitten tuo osa toimii, jos auton antenni itsessään on vahvistavaksi tehty. Eli kusetusta koko homma, ei kannata ostaa.
(Tietolähteenä autoradioiden erikoisliike)
keltanokka
Miettiny joskus sellaista että eikös monissa uusissa esim. cd-radiosoittimissa ole integroituna signaalinvahvistinta?
Siis tulee periaatteessa kaks niitä vahvistimia, mutta toisaalta mites se integroitu nyt tietäs mikä vaimennus on. Joopa joo tulipahan taas issekseen höristyä tästäkin asiasta..... :lol:
JiiTee2
Viesti Kirjoittaja JiiTee2 »
Olipa hyvä että luin tämän jutun kun tuli ihmeteltyä kun raatio kuului niin pirun huonosti. Vaihdoin alkup. radion tilalle cd-mankan ja ihmettelin kovasti kun radion kuuluvuus oli aivan onneton. En tiennyt koko vahvistimesta mitään ennen kuin luin tämän aiheen. Eilen vedin mankasta herätteen johdolle ja johan alkoi kanavat kuulumaan... :smile:
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Anteeksi nyt että kyselen vielä...
Mitä neuvoisitte tekemään, kun itselläni on nyt soittimena Sony cd -mankka (en muista tarkemmin),kajareina ihan ne vakiot... kanavat ei kuulu kunnolla,paitsi ihan keskustassa?? Miten saan ne kuuluviin??
Auto : Astra -96 hb
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
