muovin maalaamisesta ylipäänsä...
G Caravan
Viesti Kirjoittaja G Caravan »
Niin tota noin, pitäis jo valmiiksi maalattu muovipinta maalata toiseen väriin.. oon maalaillu koskemattomia muoveja hyvällä menestyksellä, mutta valmiiksi maalattuun en vielä ole koskenu. Siispä neuvoa, kuinka toimia? pitäiskö vanha maali hioa kokonaan pois ja toimia sit niinku maalamattoman pinnan kans vai hioakko vain vähän ja sit sen vanhan päälle maalata? voiko sitä muovinpohja maalia (tartunta) pistää sen vanhan vähän hiotun päälle? jos joku tosta jotain ymmärtää niin ois ihan kiva..
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Jos vanhan maalin päälle maalaat niin on aina olemassa riski että maalit reagoivat keskenään. Silloin menee koko roska joka tapauksessa uusiksi. Periaatteessa jos vain on mahdollisuus niin kannattaa ne vanhat hioa kokonaan pois.
www.puustikki.fi
Tuninkiukko
Viesti Kirjoittaja Tuninkiukko »
riippuu siitä onko vanha alkydi vai akryylimaalia. eivät sovi keskenään päällekkäin...
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Jos et hio puhki sitä maalia, eli muovia ei näy missään, ei tarvitse vetää tartuntaa siihen.
G Caravan
Pitäiskö kuiten pistää tavallinen pohjamaali siihen vähän hiotun maalin päälle ja sitten maalata lopullinen pinta?
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Mikäli alkuperäinen maali on ehjä ja hyvin kiinni, ei ole mitään syytä hioa sitä pois. Puhdistat vain ensin huolellisesti vahan ja muut epäpuhtaudet tinnerillä tai pesunesteellä, jonka jälkeen hiot pinnan mataksi. Kannattaa hioa sen verran syvälle, että ns. appelsiinikuvio poistuu samalla jolloin uudesta pinnasta tulee hieman tasaisempi. Sen jälkeen voit halutessasi ruiskuttaa pohjamaalin pintaan, mutta se ei ole välttämättä tarpeellista. Itse maalaisin vain suoraan uudella pintavärillä vanhan maalin päälle. Pintamaaliin/lakkaan kannattaa laittaa joustoainetta mukaan, jolloin maali kestää paremmin taivuttamista ja iskuja. On toki mahdollista, että vanha ja uusi maali reagoivat keskenään, mutta mikäli alkuperäinen maali on oikeaa automaalia, ei ongelmia yleensä tule.
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
En mä kyl nyt menis tinnerillä putsaamaan,ehkäpä liuotinpesu ja sitte silicon efferillä perää,joka luonnollisesti poistaa silikonin mikä "minusta" on tärkeää,säästää kyyneliä...
Riippuu paljon onkos peilissä kiviniskeymiä tai muita kolhuja,mä kyllä vetäisin pohjavärin sijasta hiomavärin.
Hiomisesta sen verran,miks hioa vanha maali pois jos vanhakin on pysyny,eikä mul ainakaa ikinä oo maali keittäny jos oon eri maalien pääl maalannu.
Markus
Selluloosatinneri ei kokemukseni mukaan vahingoita automaalia ja sillä lähtee sellainenkin lika irti, joka ei esim. PPG:n pesunesteellä irtoa. Mikäli aikoo tinneriä puhdistamiseen käyttää, niin kannattaa toki ensin testata varovasti ettei se liuota maalia. Kyllä tuo pelkkä pesunestekäsittelykin varmaan riittäisi puhdistukseksi, mutta varma on aina varmaa. Muoviosia ei kyllä kannata mennä pyyhkimään tinnerillä, koska se sulattaa useimmat muovilajit.
Tarkoitin tuon pohjamaalin siihen väliin lähinnä eristäväksi kerrokseksi, mikä estää mahdollisen pintamaalien reagoinnin keskenään. Naarmuiselle tai muuten kolhuiselle pinnalle voi tosiaan tarvittaessa ruiskuttaa hiontavärin.
Minullakaan ei ole ikinä alempi maalikerros reagoinut uuden maalin kanssa, mikäli spray-maaleja ei lasketa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2005-01-26 18:24 ]</font>
G Caravan
No niin, eiköhän näillä opeilla pitäisi jo onnistua!! Kiitti vaan kaikille vaivan näöstä!!
