onnistuuko hiilikuitu-kelmu sisustaan? - testattu!
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Onko kenelläkään kokemuksia verhoilun peittämisestä Foliatecin hiilikuitukelmulla? Entä alumiiniteipillä tai maalilla? Siis lähinnä paneeleita ym. kojelaudan osia. On niin tylsän näköinen toi vakio sisusta, että jotain pitäis tehdä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Racoon on 2005-01-24 09:01 ]</font>
kosalo
Viesti Kirjoittaja kosalo »
Itsekkin miettinyt sitä hiilikuitu hässäkkää, mutta se ei ole niin hyvän näköinen kuin vois kuvitella. Näyttää helposti amix teinix viri viritykseltä. Hillitysti sitä alumiini kalvoa muutamiin yksityis kohtiin niin hyvä tulee jopa luonnossa ja oikeasti.
Manu82
Viesti Kirjoittaja Manu82 »
Mä näin jollain saksalaisella sivulla joskus sellaset valmiit hiilikuitu tarrat siis sellaset jotka tulee esim puu-koristeiden tilalle ainakin omaan löyty b2 vectra siin oli vaan se et ne tuppas maksamaan aika reilusti....tais olla melkein 500egee yhteensä...eli kaikki osat myytiin erikseen..
Täytyy yrittää kaivaa jos löytyis taas...
Racoon
Jep, ei tullu hyvä. Kelmu -kele ei taivu mihinkään, eikä liima pidä kunnolla. Se oli Race-Sport -merkkistä ja makso 16€ 48x60 cm pala.
Meinasin ensin, että otan ton kuumapistoolin valmiiksi, jos tarvii. Nooh, eipä tarvi tehdä minkäänlaista mutkaa lämmittämättä. Yhteen suuntaan kaareva pinta onnistuu vielä taivuttaa, mutta kahteen suuntaan kaartuvasta tulee susi. Tai ehkä jotkut kaartuvat pinnat onnistuukin mutta kaikista reunoista ja kulmista tulee huonot.
Reunoista ja kanteista liima ei jaksa pitää, vaan kulmat ja reunat aukee heti ja pitäisi periaatteessa varmistaa teipillä. Liima olisi saattanut pitää paremmin jos muovipalikat olisi hionut/karhentanut, mutta jos semmoseen hommaan alkaa, niin sitten se on sama jo maalatakin ne.
Myyjä sx%¤&tana turkulainen kehu että tarttui tautisesti ja asettui paikalleen kuin valettu. Huumorimiehiä...
Onnistuu hyvin, jos pinta ei kaartele ja on peilisileä (mitä muoviosat ei ole). Näin ollen se on käyttökelpoinen hmmm...no vaikka hiirimattoon :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Racoon on 2005-01-24 09:25 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Racoon on 2005-01-24 09:28 ]</font>
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Olisiko tuotteen ja asentajien laaduissa eroja? :wink:
Näitähän on toiset asentaneet hyvällä menestyksellä peileihinkin, kuumentamalla.
Tunari-82
Jos niitä sisustan muoviosia on kyllästetty 10vuotta silikooni ym. kiillotus puhdistus nasseilla niin eihän siihen mikään tarra kiinni ota.
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Kaveri liimas B-vectraansa semmosen alumiinin näkösen teippi sarjan, siis mallikohtasen, ja se nyt oli, miten sen nyt sanos, ihan ok. Tosin semmosen amis teini virityksen näkönen. Jotenkin semmonen että "kato ku tähän on liimattu teippiä", teipit oli pikkasen liian pienet ja mahottoman paksua tavaraa. Mutta tarttuvat kyllä hyvin kiinni. Jokatapuksessa parempi ku alkuperänen musta/ei minkään värinen...
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Mahtaako tuo Race-Sport olla ihan Foliatecin tuotteiden laatuista? Hjieman epäilen..
Vectra 2000
