autona siis 1990 kadett E GSI 16v. Meni muuten heittämällä katsastuksesta läpi. Mut katsastusmies sanoi et tuntuis ohjauksen hammastangossa olevan väljää? Ratissakin tuntuu sellanen kuollut kohta,joka ei viel käännä renkaita vaan tuntuu tyhjältä.ei kuitenkaan raidetangon päissä väljää. Autossa ei ole ohjaustehostinta.
söörtsillä en löytäny apua.
Neuvokaa ihmeessä, voiko siis ton ns tyhjän kohdan säätää itse hammastangon päältä jotenkin pois vai onko vaan kulunu? aika kummalta tuntuu et ois kulahtanu? jos ei voi säätää niin käykö toinen hammastanko esim 1.3 e-kadetista tilalle joka sekin on tehostamaton?
E-kadetin hammastanko? voiko säätää?
makkis82
_Mikko_
Ainarikki
makkis82
[quote]
On 2005-01-20 11:34, _Mikko_ wrote:
Siitä ohjaussimpukan alapuolelta löytyy se haluamasi "säätö". Eli löytyy semmone "luisti" ja jousi sen pultin alta. Herkistele ne liikkeelle...
Tosi huonosti selitetty, mutta siitä se lähtee kun rupee järkeilemään...
niin meinaatko että se on vähän jumissa? eli onkos siinä joku automaattisäätö ja tää luisti ja jousi on jumissa.
