-89 Kadetti, olisikohan jonkinlaista sähkövikaa?
make77
Viesti Kirjoittaja make77 »
Auttakaa amatööriä autoasiassa. Vuoden -89 1.6 Opel Kadett on alkanut temppuilla. Ensinnäkin, aiemmin ilmennyt ongelma on uusiutunut, eli kun takalasin lämmittimen vetää päälle, syttyy akun merkkivalo. Korjaamossa männävuotena sanoivat, että joku piuha oli irti/ei kunnolla kiinni. Nooh, tuo ongelma on nyt taas ajankohtainen. Akun valo ei kuitenkaan pala jatkuvasti, vaan aina välillä(kun takalasin lämmitin on päällä).
Nyt sitten kuukauden sisällä auto on sammunut kesken ajon, moottorin valo alkaa palaa ja auto sammuu. Käynnistyy kyllä heti uudestaan. Lisäksi cd-soittimen valot sammuvat satunnaisesti(soitin toiminut aiemmin normaalisti).
Akun vaihto ei varmaan auta? Pitäisikö viedä taas kerran huoltoon?
Undertaker
itellä tekee samaa. Eli ku laittaa takalasinlämmittimen päälle niin syttyy se akun valo. En ole asialle mitään tehnyt eikä tuosta ole tuntunut olevan mitään haittaa. Nyt kyllä jostain syystä hyyty akku tossa eilen ja vaihdoin suht uuden akun kehiin niin pelannu tämän päivän moitteitta. En tiedä onko noilla kahdella asialla mitään tekemistä toistensa kanssa. Kuitenkin se valo on palanut mulla varmaan ½vuotta(jos on pitänyt takalasinlämmitintä päällä). Joku kosketushäikkä siellä varmaanki on.
manzak
Viesti Kirjoittaja manzak »
Kannattaa tarkistaa laturin maajohto et saako kunnolla kosketusta.
BMW e39 540i
BMW e34 535i
Jankkatee
Viesti Kirjoittaja Jankkatee »
Juu vaihtakaa suosiolla laturin maajohto paksummaksi ja tinatuilla liittimillä!
Kadett GSI 8V ~184 hummaa~
Rakett
Viesti Kirjoittaja Rakett »
Niin ja se laturista latausvalolle menevä ohkanen piuha. Laturin takaa lähtee (delco merkkisissä latureissa) Palaako latausvalo kirkkaana kun pistää virrat päälle? Jos ei niin yleensä toi piuha irti
Signature vaihdettu, koska "meitsi" antoi siitä kuittia.
