6'x9':n basso korkea ja napakka koteloissa
Opelihtelija
Viesti Kirjoittaja Opelihtelija »
Eli kaiuttimet ovat Sony Xplöd 6"x9" 220w. Ostin edelliseen autoon kyseiset kaiuttimet, ja ne soivat todella hyvin! (Ei ollut koteloita)
Nyt sitten ostin nykyiseen autoon samat kaiuttimet, mutta sointi on todella huono! Basso on aivan eri kaliiberia kuin entisessä autossa. Korkea ja iskevä, ei matala ja muriseva kuten entiset! Soitin/Vahvistin on sama, kun edellisessäkin, eli siitä ei voi johtua. Kaiuttimet ovat upotettuina koteloihin (tyhjiin sellaisiin, jos se vaikuttaa jotain).
Onko syy sitten nämä kotelot? Auttaisiko mitään jos sisälle laittaisi sitä samaa (en tiedä hieno "sivistyssanaa") mitä subbarikoteloihin laitetaan?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kotelo varmasti vaikuttaa niiden sointiin, mutta myös tämän nykyisen autos akustiset ominaisuudet tulee ottaa huomioon.
Vanha auto on saattanut korostaa bassoja, jne...
Kokeile soittaa ilman koteloita ja tarkkaile, kuinka käytös muuttuu.
(6X9 kaiuttimilta ei voi kuitenkaan ihmeitä vaatia...)
Opelihtelija
Sehän siinä onkin kun koteloiden asennus on toteutettu tavalla, jolla ilman koteloita kaiuttimia ei voida kiinnittää. Eli kotelot on oltava.
Vanha auto on merkkiä samaa kun nykynen. :smile:
Voisiko tuo vaahtomuovipatjan(?) laitto auttaa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelihtelija on 2005-01-06 17:11 ]</font>
Ainarikki
Viesti Kirjoittaja Ainarikki »
Johtuu kotelosta. Itelläkin oli samanlainen operaatio 6x9ien kanssa, kun yritin saada soimaan hyvin.Kun laittaa skobet suoraan hattuhyllylle, niin takakontti toimii kaikukoppana ja tekee bassosta pehmeän ja "epätarkan".Oikean kokoiset kotelot soivat kyllä paremmin, mutta harvemmin autokamoja ja varsinkaan sonyn xblödejä suunnitellaan muuhun kuin jumpjump musiikkiin.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kotelon ilmatilaa suuremmaksi ja vaimennusainetta reunoille...
Auto on siis samanlainen, kuin viimeksi, mutta onko asennuspaikkakin samassa kohtaa?
Vaikuttaa myöskin sointiin...
Jos on, heivaa hemmettiin se laatikko ja rakenna jotkut muut asennustelineet sille kajarille.
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
Mulla oli myös samanlaiset xplodit. Ensimmäiset menivat pas2 alkoivat säristä. Meni takuu vaihtona uusin saman laisiin ne toimivat mutta silti ne eivät ole kovinkaan hyvät ja nyt ne odottavat uusia aikoja tallissa todennäköisesti eivät ikinä pääse mihinkään :smile:
Mulla ei ollut mitään koteloa..
BMW X5
Opelihtelija
Jep asennuspaikka on sama. Koteloiden koko on about 8'x11'. Pelkkä vaimennusaineen laitto reunoille ei siis auto, vaan koko kotelot on otettava pois? Tulee melko iso projekti, mutta kyllä se on se arvosta, noita kun ei voi edes kuunnella nyt basson puuttuessa.
Offtopic: Onko muilla samoja ongelmia ovikaiuttimien kanssa: Ääntä laittaessa ovipahvit tärisevät niin p*rkeleesti, että pitää laittaa fader taakse?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelihtelija on 2005-01-07 11:02 ]</font>
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
= Pahvit irroitettu jo senverran monta kertaa, että kiinnikkeet ovat kuluneet löysiksi ja ovipahvit ovat mallia 80 luvulta... :razz:
Korjaustapoja on yhtä monta, kuin tekijääkin, mutta jotain
x millistä kumimattoa oven peltiin tai pahveihin, että istuisivat saumattomasti toisiaan vasten, voisi olla hyvä idea.
(+ uudet kiinnikkeet...)
Oven sisällä meneviin rautoihin taas jotain sopivan paksuista kumiletkua tiiviisti ympärille...
Mikä auto on kyseessä?
Opelihtelija
Vectra -89 2.0i.. Sainpa laietttua koteloiden sisälle sellasta pumpulia, vai miksi sitä nyt kutsutaankaan. Ääni parani, muttei lähellekkään yhtä hyvä kun ilman koteloita. Kai se subbarin ostoon joutuu alkaa, kun ei kehtaa hienosti tehtyjä koteloitakaan rikkoa.
Tuo kumimatto kuulostaa vähän kaukaa haetulta. Noh, pitää kokeilla uusilla kiinnityksillä, kun ovipahvit vähän irtoilevatkin.
Ainarikki
Yks vakio kikka on noihin ovipahvien rämistyksiin.Otat ovipahvit pois. laitat pitumimattoa koko ovipahvin sisäpinnalle.Räminät häviävät ja ääneen tulee muutenkin lisää pehmeyttä.Oven sisäpellit kannattaa myöskin vuorata jollain, esim siveltävällä pohjamassalla tms.Tällälailla saapi rakennettua oivan kaikukopan oven sisälle, joka ei rämise ja soi muutenkin paremmin, kuin peltiä ja pahvia vasten.
Pinohiiri
Omassa vekussa on säädetty että keskibasso tulee pelkistä 69:tä ja matalat subista.edessä ei voi pitää yhtään bassoo kun ovi pahvi rupee heti pärisee. mut luultavasti laitan bitumimaton tai jotain eristettä sinne oveen kun on pakko avata ovipahvi kun ovion läjässä.
Proksu
Viesti Kirjoittaja Proksu »
Samat kaiuttimet löytyy ja hintaansa nähden soivat aivan loistavasti..mitää erikoisia koteloita en ole rakentanut..vähän tukenut sitä.. edessä on kyllä sama ongelma kuin muillakin..kai se on itekki laitettava sitä mattoo sinne sit..
Opel Calibra 2.0i 16V -1991
