Laturiko laukeamassa?
Damned
Viesti Kirjoittaja Damned »
Potilas on vm. 1984 Ascona C, 1.6S.
Tänään rupesi latauksen merkkivalo palamaan. Ensin himmeästi, kierroksista ja päälläolevien sähkölaitteiden lukumäärästä riippumatta. Hiukan myöhemmin valo rupesi palamaan matalilla kierroksilla himmeästi ja korkeilla kirkkaammin. Mikähän lie vikana?
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
Katopa maadotusjohto, onko minkälainen kontakti. Yksi vika poistu hiukkasen hiomalla maalia että sai hyvän kosketuksen.
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Tsekkaa volttimittarilla latausjännite.Jos se on ok,ja sulla on Delcon laturi,niin vika voi olla hajonneessa merkkivalon diodissa.Tuo on Delcon latureiden tyyppivika.
Damned
Anteeksi tyhmyyteni, mutta kuinka mittaan latausjännitteen? Akun navoista moottorin käydessä?
Aceman
Jep,akun navoista moottorin ollessa käynnissä.Jännitteen pitäisi olla jossain 13 voltin kieppeillä,ehkä hieman yli kun nostat kierroksia tyhjäkäynniltä.
timtom
Viesti Kirjoittaja timtom »
Akun navoissa latauksen ollessa kunnossa 14,2 - 14,4 V, 2000kier., tyhjäkäynnillä ainakin 13 volttia.
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Niin, ja tuon latausjännitteen ei pitäis kauhean paljon laskea kun laittaa valoja sun muita virtaa syöviä laitteita päälle.
Kierroksilla pitäisi jännitteen olla silti tuo n.14V vähintään.
Damned
Eipä lataa ollenkaan :sad:
Jännite on pikkuisen päälle 12 volttia moottorin käydessä. Johdot olivat kunnossa, samoin kontaktit.
Onko laturin vaihtaminen miten työläs homma; onko tällaisella aloittelevalla kotikutoisella automekaanikolla toivoa saada sitä vaihdettua valoisan aikana (Autotalli? Mikä se on?)? Tai osaisiko joku suositella Kuopiosta hyvää autokorjaamoa, joka tekisi työn opiskelijaystävällisellä hinnalla?
Aku_81
Ei ole, kunhan on vain vastaavanlainen uusi laturi ja työkaluja, niin kyllähän sen vaihdon pitäisi onnistua. Olen minäkin laturin saanut irti ja vielä paikalleenkin ja sen jälkeen vielä toimikin, niin kyllä se sinultakin onnistuu;)
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Hankalinta siinä on vaihtaa se pitkä alapultti (n.+10cm). On kuitenkin täysin vaihdettavissa. Korjaamot sen kyllä tekee, mutta riippuen yhtiöstä, lasku tulee 30/60 minuutista.. itse itse :smile:
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Damned
Jäipä laturin vaihtaminen valohoidon antamiseksi: näpit jäätyivät jo parin minuutin askartelun jälkeen. Johdot kerkesin irrotella ja laittaa takaisin, siihen tyssäsi se remontti :smile:
Aikaisemmista väitteistäni huolimatta johtopoliitikka lienee jotenkin retuperällään, sillä nyt jännitettä löytyy jonkin verran:
- n. 13,50V ilman sähkölaitteita
- n. 12,70V kaikki vimpaimet päällä
Jännitteet eivät juuri muuttuneet kierrosten myötä, muutaman kymmenyksen verran vain.
Jepulis, kiitoksia vastanneille, kiikutan Asconan paikallisen autosähköliikkeen ihmeteltäväksi.
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Minulla on tuo jännite 13,8 V ja se on ymmärtääkseni normaali jännite jonka laturi antaa. Jotkin laturit antavat ~14,5 V, jos nyt oikein muistan - ero on laturin regulaattorissa. Ja jännite pysyy minulla koko ajan tuossa 13,8 V vaikka laittelisi ajovalot päälle. No okei, jos laittaa popit oikein kovalle niin se saattaa tippua välillä tuonne 13,5 V :smile: Asiaan saataa vaikuttaa että vaihdoin laturin 105 Ampeeriseen ja laitoin paksumpaa johtoa laturin ja akun väliin.
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
OPEL CALIBRA 1991:
Eilen ja tänään kun on ollut enemmän pakkasta -10C - -23C niin laturin merkkivalo välähtelee vähän väliä kirkkaasti.
Ei riipu sähkölaitteiden määrästä, vilkkuu vähän väliä. Kun kiihdyttää voimakkaasti tai kun ruiskutus katkeaa, valo ei pala.
Jännite mitattiin sisällä ja oli ok. Tosin sisällä lämpimässä valo ei edes palanut.
Missä vika ja uskaltaako autolla lähteä pitemmälle?!?!
Taisi olla Calibroissa tyyppivikana huonot laturit jos nyt oikein muistan?
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
markuss
Viesti Kirjoittaja markuss »
Kyse laturiongelmista ?
Vaihda hiilet, jos ei auta, on vika diodeissa,joita ei kannata alkaa vaihtamaan, helpompi on ostaa tehdaskunnostettu laturi.
Laturin vaihto on helppoa, 2 pulttia auki, ja uusi tilalle. Muuten, onhan hihna riittävän kireällä(n.2cm löysää)?
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Omas Calikas oli päinvastene vika kesäl.Latas sellasta 20-22 volttii.Valot oli kivan kirkkaat mut muut sähkö laitteet ruisku yms. ei varmaan olis tykänny jos olis jättäny sen korjaamatta.Jänniteen säätäjä rikki.Sekin aik kettumaine homma ku joutu laturin(DelcoRemy) ottaan pois ja aukaseen.
No samal vaival vaihdoin hiilet.Mahtaako Boschilainen mennä suaraan Delcon paikal?
Olis Boschin laturi Kätevämpi hiilien vaihtoo silmällä pitäen.
