H&R vai Bilstein Iskarit, Vectra B
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Tietaks kukaan mika ero on Bilstein ja H&R Cup kit Sport iskareilla muuta kun hinta? Ne tulee H&R -30mm Sport iskareiden kavereiks.
Hanski
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Noista H&R:istä en tiedä, niistä kannattaisi ottaa selville iskareiden valmistaja, sillä H&R ei itse valmista iskunvaimentimia (niinkuin ei moni muukaan jousien valmistaja), vaan he käyttävät alihankkijoita.
Itselläni oli Vectrassa H&R:n alustasarjan mukana tulleet deCarbonin valmistamat iskarit (H&R:n logoilla), jotka olivat todella jämäkät, mutta edessä hajosivat pakkasessa. Takana ovat vielä hengissä ja hyvät.
Bilstein on itse iskarivalmistaja ja hyvämaineinen.
Esimerkiksi KW käyttää sekä Al-Ko:lla, että Konilla teettämiään iskareita sarjoissaan.
Espoon Jore
Viesti Kirjoittaja Espoon Jore »
Itselläni on Coupe Astrassa Eibach -30 mm / Bilstein Sport . Hyvin toimii kaikissa keleissä renkaina talvella NOKIAN WR:ät - ja kesällä Good Year FI:set 215/40/17.
AussiVectra
Kiitos hyvista vastauksista, todellakin H&R teettaa iskarit muilla ja tietysti laittaa niihin omat leimat. H&R mainonnan mukaan tekevat jousituksia DTM autoihin joten luulis laatua loytyvan. tietysti tahan jousiasiaan liittyy viela laheisesti renkaiden pito, mita kovempi pito sita jaykempi jousitus tarvitaan muuten alkaa notkuun mutkissa, niin kavi itsellekin. Vectran vakiojousitus oli taysin kykenematon Michelin Pilottien kanssa.
Hanski
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Miten noista iskareista saa selville kenen valmistamat ne ovat??? Omista alustan iskareista ei ainakaan suoraan löytynyt kenenkään valmistajan nimeä/logoa...
Jotain numeroita niissä on ja väritys on keltainen.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
mulla on h&r -30 jouset ja bilsteinin sprintit, ja täytyy sanoa, että ainakin michelin pilot exaltojen kanssa on tuntuma aika himputin hyvä. suosittelen.
