Eli probleema tuli vastaan.
Auto on -90 vectra A Gls, josta oli koko pyyhinmoottori ja vivustot finaalissa.
Ostin sitten uuden moottorin ja vivuston, joka on ilmeisesti peräisin vectra 2000 mallista.
Pienen mallailun ja sovittamisen jälkeen uus moottori istu kuin nenä päähän, mutta ongelmaks muodostu nuo mainitut pyyhkijän varret. Eli tämän uuden 2000 moottori tuo varsien akselit n. 1cm verran eteenpäin moottorihuoneeseen, jolloin varret lähentelevät konepeltiä.
Kuskinpuolella ei osu, mutta apparin puolella ottaa kiinni.
Kymysys siis yksinkertaisuudessaan, että korjaantuuko ongelma vaihtamalla uudemman A2 /2000 pyyhkijän varret vai pitääkö hankkia uus konepelti?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Oraakkeli on 2004-12-29 21:07 ]</font>
Vectra 2000 pyyhkijöistä
patrick
Oraakkeli
- Minut on bannattu!
nimenomaan siis A mallin "2000" eli ei vm. 2000
Hassultahan tuo vähän tuntuu, mutta näin vain on että ei passaa ainakaan tuo mikä tuli ostettua suoraan noiden vanhojen pyyhkijän varsien kanssa.
Jotain juttua löysin faceliftin varsista, että neon nostettavat, mutta onko niissä muuta eroa, vai pitääkö ruveta rälläkällä modifoimaan konepeltiä?
jalu78
Oraakkeli
