manta 2.0->2.4?
Mania
siis lähtökohtana on 2.0i cih moottori.ja lueskelin tossa jostain että pelkän kampiaksilan vaihdolla saisi 2.4:si eli eikö tosiaan tarvitsisi mitäään muuttaa? ja onko männillä mitään eroa toisiinsa nähden?autoon on tulossa kansi isommilla imuventtiileillä ja 13.8 max nostoilla oleva kansi joten vakio mäntiä pitäisi muokata venttiilejä varten... joten onko 2.4 männissä isompiä venttiilin koloja?
antakaa nyt vähän neuvoja, vinkkejä ja kokemuksia!
Hezzu
Mania
P. Lanttola
Kyllähän kampiakselin vaihdolla männät nousee myös ylemmäksi, eli suurinpiirtein 85/2-69.8/2=7.6mm nousis männät lohkon tasosta ylös.
Eli kiertokanget ja männät kannattaa vaihtaa myös. 134mm kiertokanget ja mitä se sitten vaatiikaan männän mitoiksi, ei jaksa nyt laskea.
Miksei vanhatkin kiertokanget käy jos vaan löytää sopivat männät, mutta kampisuhteesta tulee aika huono joten pitkää ikää ei olisi odotettavissa.
pusla
Manta-A
2.4:sen männät ja kanget tarvii, juttuun liittyen; itseä myös mietityttää vastaava homma. Noi 2.4:sen männät ei oo laesta kovin paksut, nykyisellä E11 nokalla ei ongelmaa mutta tarkoitus olis laittaa rajumpaa tilalle, mahtaako männät kestää jos esim 2mm tarvis venttiilinkoloja syventää?
Itsellä siis 3.6 mutta sama konsepti...
Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro 6.2 LS3 -70
Menossa mukana 2013:
www.autoviitala.com, www.cr-renkaat.fi , www.tatech.fi , www.tarranet.fi
www.futurez.fi , www.martelius.com , SEO Kiikoinen , www.suojakalvot.fi , www.varastointia.fi , Rosetti.
Amppa
turbobliz
Mulla oli 3.6sessa Cat Camsin 310 asteinen missä oli jotain reilut 4mm ykkssa imuvena auki. Siihen riitti kolojen kevyt levennys, en syventänyt paljoakaan.On 2004-12-27 23:52, Manta-A wrote:
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
bulletti
No mitenkä jos se kerran vaatii 2,4:sen männät, täytyykö lohkoa porata? vai sopiiko männät sellaisenaan lohkoon? onko 2,0:sen ja 2,4:sen ero vain iskun pituudessa?Manta-A wrote:
2,4:sen männät ja kanget tarvii
Edit: lainaus. Älkää poistako niitä quote-tageja.. Tuomas
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2004-12-30 21:43 ]</font>
irmcher
Hatch
ProStreet
http://www.prostreet.fi/tekniikka-ohjee ... hjeet.html
huomaa moottorin geometrinen puristussuhde
liian kireää tai mietoa nokkaa suhteessa puristussuhteeseen tulee välttää
Amppa
Miksi 2.2E:n tehot?On 2004-12-29 18:37, Hatch wrote:
Mitenkäs sitte onnistuu laittaa suoraan 2.2e tehot ja iskutilavuushan pysyy sallituissa, mutta tuleeko prosentteja vaikka ois suomi-auto? Vai muuttaako vain moottorin numeroita ja venttiilikopan? ulospäinhän noissa ei kovin suuria eroja ole.
Jos pidät suusi kiinni katsastuksessa, kun lohkon kyljessä on 2.0S stanssit ja sisällä 2.4 kampura, ei tule prosentteja, vaikka kiertokangetkin ois kiinalaiset
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
irmcher
Hatch
