Moottori ei lämpene tarpeaksi?
duck
Eli kuinka korkealle pitäisi moottorin lämpötila nousta, kun olen tarkkaillut mittaria niin lämpötila ei nouse kuin ihan pikkaisen vain. Olen kuullut että se pitäisi nousta sinne 90:n asteeseen?
Ja sitten vielä semmoinen kysymys, että kun ratissa on väljää tilaa keskellä, niin mikähän siinä taas voisi olla? On vain inhottava ajella isolla tiellä, kun ratissa on klappia.
Autohan on Corsa 1.2eco -95
hauvavauva
duck
ekto
Kyllä se on varmaan koneelle ja itsellesi hyväksi, että on lämmintä...
Käy tuolta katselemassa miten vaihto tapahtuu:
http://vectra.desteem.org
Valitse projektit ja sieltä termostaatti.
hauvavauva
Ei se normaalia ole jos mittari näyttää 70 astetta. Jotain on silloin pielessä. Omassa käyttöautossa on 92 asteen termostaatti. Silloin riittää lämmintä sisälläkin. Ja moottorikin kuluu nopeammin jos se ei käy oikeassa käyntilämpötilassa ja kuluttaa enemmän bensaakin. Mutta mikä sitten riittää? Kesäautossani on 180 fahrenhaitin eli n. 80 celsiusasteen termostaatti. Tuo lämpötila on viritettyyn koneeseen sopiva käyntilämpötila.
ekto
Katso missä lämpötilassa flekti käynnistyy, niin tiedät paljonko siinä mittarissa on heittoa. Flektinhän käynnistyy siinä 95c paikkeilla. Vectrani mittari näyttää noin 90c kun flekti käynnistyy, joten pientä heittoa on...
Se termarin vaihto on todella helppo. Onnistuu tälläiseltakin mämmikouralta ja ei maksa paljoa. Termari oli motonetissä 8 eur ja se sisälti kaiken tarvittavan, kuten tiivisteet, vaihtotyökalun, letkuliittimen, jne... Jäähdytysneste tulee maksamaan jotain 10 eur.
Hommaan kuluu aikaa noin tunti. Tietty jos oikeen kiilloittaa termarin koteloa niin sitten hieman enemmän... Kannattava projekti
Lallevihtinen
Mulla lämpömittari on aina suurinpiirtein siinä ekan viivan kohdalla, eli onko se nyt n. 60 astetta? Mutta lämpöö tulee kyllä sisälle ja flekti käynnistyy noin sadassa. Täytyykö tehdä asialle jotain vai annanko olla?
E: Vm-92 Astra C20NE.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Lallevihtinen on 2004-12-21 09:04 ]</font>
ekto
Joko kone käy tosi kylmänä, tai sitten mittari on sökö. En kyllä ole varma voiko se heittää kumpaankin suuntaan, mutta miksi ei...
Toisaalta jäähdytinnesteiden vaihdossa ei ainakaan aivan hirveästi häviä. Ei vielä siinäkään vaiheessa, vaikka vaihtaisi termostaatinkin. Nämähän kuluvat ja on hyvä vaihtaa aina silloin tällöin, varsinkin jos lämpeämisessä on ongelmia...
Lallevihtinen
Jankkatee
Putsatkaapa lämpöanturin liittimet hapettumista (johto poikki 5-10cm matkalta ja uusi liitin tilalle) ja ottakaa anturi irti ja putsatkaa se anturin tunnistinosa, joka jää vesitilaan lohkon sisälle. Yleensä on aika limottunut / ruostemämmissä (varsinkin vanhemmissa laitteissa). Vaikuttaa nimittäin jonkin verran mittarin näyttöön nämä pikkuseikat. Ja sit jos ei auta niin termari vaihtoon ja nesteiden vaihto samoilla vauhdeilla koko järjestelmään. Eli letkulla kuumaa vettä syylärin ylävesiletkusta sisään ja esim. termarikotelolta ulos. Ja 5min. päästä suunnan vaihto. Ja muistakaa pitää lämppärin säätövivut koko ajan auki eli kuumalla niin putsaantuu lämppärin kennostokin. Ja ei muuta kuin uudet lillingit sisään ja kovaa ajoa.
Kadett GSI 8V ~184 hummaa~
Split
duck
NoFear
daa
duck
