Ledit G astran mittaritauluun!
G Caravan
Luin tuossa BlauerTacho:n sivuja ja siellä oli noita Plug and play valoja.. musta näytti että jos on yhden normaali hehkun tilalla yks ledi, niin pitää olla ns. etuvastus.. Mut jos laittaa kaks lediä yhden hehkun paikalle niin ei tarvis etuvastusta.. eli kolmen hehkun tilalle 6 lediä suoraan ja toimis sit himmemminki oikein....
vastatakaa viisaammat ja auttakaa miestä mäessä, kun ei oikein tuo saksa suju..!!
Look at MY opel now!
Appura
Tarvii siihenki etuvastuksen.. Jos laitat 2 lediä sarjaan ja kytket ne 14V niin etuvatus pitäis olla 390 Ohmia. Jos kytket 2 lediä rinnan ja kytket ne tohon 14V niin etuvastuksen pitää olla 270 Ohmia.On 2004-12-19 13:21, G Caravan wrote:
Jos et halua etuvastusta käytää niin joudut laittaa hehkulampun tilalle 4 lediä ja kytkeä ne sarjaan. Tietenki noi edelliset vastusten arvot riippuvat ledin kynnusjännitteestä joka on sinisillä ledeillä 3.5V-4V.Laskin noi 3.5V
Tuolla voit laskea noita vastuksia http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... calc/index
G Caravan
On 2004-12-19 13:47, Appura wrote:Tarvii siihenki etuvastuksen.. Jos laitat 2 lediä sarjaan ja kytket ne 14V niin etuvatus pitäis olla 390 Ohmia. Jos kytket 2 lediä rinnan ja kytket ne tohon 14V niin etuvastuksen pitää olla 270 Ohmia.On 2004-12-19 13:21, G Caravan wrote:
mistä sinä keksit sen halutun virran määrää ledille.. sen jos tietäis niin sittenhän noita vois laskea..
Appura
Janne T
Appura
Kannaatta melkee tilata lediä vähä enemmän heti esim http://www.kouluelektroniikka.fi sielä superkirkas sininen 0.80€ ku yleensä elektroniikka kaupoissa ne 1,5€
dakett
Jyrki P
Mä vaihdoin itelle nuo mittariston valot ja näyttöjen valot sekä keskikonsolin valot.
Ongelma vaan on et mittaristoon laitoin punaset superkirkkaat ja ne ei kyl päivällä näy mihinkään etuvastus on 220 ohmia.
Ja näyttöjen ledit on superkirkkaita sinisiä ja etuvastus niissä on 270ohmia ei varmaan ihan oikeanlainen mut toimii ja seki sais olla kirkkaampi, näkyy päivänvalossa mut ei kovin hyvin.
Pitäs varmaan laittaa tuplat noita ledejä sinne mut ku tilaa ei oo niin hirveesti.
Voin ottaa pari kuvaa tänään ja illalla laittaa ne tänne.
Jos jollakin muulla on kuvia niin vois laittaa tänne ni näkis kuinka kirkkaat systeemit teillä on? Ja mitä ootte sinne tunkenu
dakett
ROKKARI2004
Laitoin itselle omenaan siniset plug´n play ledit, ilman vastuksia ja himmennin ei toimi kuin puolesta välistä ylöspäin. Muuten ovat aika rock.On 2004-12-30 09:38, dakett wrote:
Joo... Olisi kyllä hyvä jos lähettäisit kuvia, asennus vaiheestakin olisi mukava nähdä. Onko himmentimen kanssa mitään ongelmaa, kun on laittanut siniset ledit?
/\/\Powered by Biodiesel/\/\
Appura
Millä periaatteella toi himmennin toimii ompussa??Itellä Kadetin mittaristossa vhä alle 20 superkirkasta sininstä..näin tulee tasainen ja kirkas valokeila.. Tietenki meinaan laittaa vielä himmentimen ettei pimellä ota silmiin. kytken siihe himmentimeen kaikki keskikonsolissa olevat nappulat mihin tulee merkki valo..
Toi himmennin toimisi pelkällä potikalla ja säätäisi ledeille menevää jäännitettä
Laitan huomenna kuvia totetutuksesta
dakett
Jyrki P
Jeze
Tuossa omasta Omegastani pari kuvaa. Valkoisia ledejä mittaristossa ja keskikonsolissa. Kuvat vähän tärähtänyt, mutta saa selvän kuitenkin.
http://www.kolumbus.fi/jesse.rautiainen/mittaristo.JPG
http://www.kolumbus.fi/jesse.rautiainen ... onsoli.JPG
Jyrki P
