Astra-G raitisilmasuodatin
tuomkiti81
Viesti Kirjoittaja tuomkiti81 »
vaihdoin tos viikko sitte muijan farmari-astraan raitisilmasuodattimen(lasit veti huuruun) tiesin että hansikaslokero aluksi irti..tähän asti kaikki hyvin..no sitte sen jälkeen aloin ihmettelemään että missä se suodatin ny on..mustia bokseja jokapaikas..päättelin sitte että se on semmonen kapea ja korkea lodju(sehän se oli) laatikon kannen kiinnikeet oli sitte maailman paskimmat..niitä ei saanu ehjänä millää irti eli jätin kannen auki ja toivon että hanskalokero pökkää kanteen niin ettei se oo auki..ittellä vectra-b:ssä ton suodattimen vaihto maailman helpoin ja nopein homma.astrassa ihan perseestä..tietääkö joku mitä kautta astra-g:hen sais vaihdettua lämmönsäätönappien takana olevat valot?ne pitäis ottaa seuraavaksi projektiksi...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Eli kysymyksenä on noiden valojen vaihto, vaikka topicissa lukee raitisilmasuodatin?
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
On noita suodattimia tullut vaihdettua lähemmäs kymmenen kertaa ja mitään ei ole mennyt rikki. Aikaahan hommaan saattaa vajaa puolituntia mennä. Eli kannattaisikohan katsoa peiliin...
Lamppuja ei ole mittaristoon tarvinnut vaihtaa, joten siinä en osaa auttaa,
G Caravan
Viesti Kirjoittaja G Caravan »
no niin.. lamppujen vaihtoon! ensinnäkin otat koko taulun pois, eli se musta osa joka yltää melkein tuulilasista tuhkakupille asti! Radio irti, sieltä löytyy pari ruuvia, tuhkiksen yläpäästä löytyy pari, tupakan sytyttimen etupaneeli irti ja sielläki ruuvi.. sitten otat vaan rohkeasti kiinni ja vedät taulun irti yläpäästään ja samalla painat tuulettimem ritilät irti(ne jää "autoon" kiinni ku irroitat taulua). sitten ku taulu irti ja radio ja se säilytyslokero poissa niin näät siellä molemmista aukoista rautaiset haa't, väännät niistä ja painat lämmön säätimen nupeista ja vóila taulu tipahtaa syliin! sitten vaan pyöräytät irrallaan olevan lämmönsäätö jutun ympäri ja siellähän ne kaksi lamppua sinisine kantoineen näkyykin, pihdillä vaan väännät vastapäivään ku sormet (ainakaan mun) ei mahdu sekaan.. siitä ne sitten vaihtuu!! vaihda sitten samalla siihen näyttöön missä on kello yms. valot ku on seki irti.. siinä on sellaiset ruuvin kannan näköiset jutut jossa lamput on.. eikähän se noilla onnistu! (voit irrottaa näytön taulusta kahdella ruuvilla jos tuntuu et on hankala vaihtaa niitä näytön valoja kun se kiinni taulussa)
G Caravan
... niin ja unohtu et jos sulla on orkkis radio, niin ku radio irti niin sielä peltilootan perällä missä radio on, yks ruuvi, se irti ja sit peltiloota pois (ota johdot irti siitä niin ei pyöri loota siinä tiellä). nyt näkyy tarvittavat ruuvit aukon sivuilla...
