Ilman lämpötilan säähdin
Joppemix
Viesti Kirjoittaja Joppemix »
B Corsassa on ilman suodattimen säätö juttu. Missä vaiheessa se säätää sitä? Ja sekoaako kone jos sen koko boxin vaihtaa kartio suodattimeen?
Mootori on 1.4i, ja eco lukee kyljessä, mitä se lie meinaa? ja mistä voi moottori koodin tarkistaa ku ei ole huoltokirjaa. Varmaan tää on joku laimeampi malli. :sad:
Mikko
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
niin mikä?
1.4 on laimea...
Ecotecci on ecotycci. Eli se on näitä viherpiipertäjä-lakien mukainen saasteenesto malli...
Tulivat joskus ~94 opelin mallistoon.
Eipä se muuta ole kuin markkinointinimi tolle moottorille...
Moottorin koodi lukee siellä lohkon kyljessä. Varmaan kuskin puolella letkujen ja muun sälän + kuran alla...
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-12-18 00:03 ]</font>
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Tohon kysymykseen "ilman lämpötilan säädin" viitaten:
Mulla autossa kiertää moottorin jäähdytys vesi sisäilmanlämmittimen kennossa ja lämmittimen puhallin puhaltaa sen läpi lämmintä ilmaa. Tämän lämmittimen puhaltamaa ilmaa voi säätää keskikonsolissa olevalla säätimellä.
Ei tainnut olla vastaus kysymykseesi? :razz:
Joppemix
Joo, vähän epäselvästi selitetty. Kun ilmansuodatin boxissa on joku säädin, joka säätää että ottaako kylmää ilmaa edestä vai lämmintä ilmaa pakosarjanpäältä. Että jos vaihtaa kartiosudattimen, niin miten se tuohon vaikuttaa. Millon se tuota juttua käyttää? Joku eco homma?
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
Ilmamääränmittaria tarkoittaa...(?)
Tarvii olla mukana, huomaat kyllä kun nyppäät johdon irti ja väännät avaimesta..
Jani
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Sen sydeemin joka hoitaa ilmanottopaikkaa pakosarjalta joudut jättämään pois kun laitat kartiosuodattimen. Huomaat kyllä jos imusarja menee jäähän liian kylmän ilman takia. Ilmamäärämittaria ei kannata poistaa. Se on se joka on nykyisen suodattimen ja imusarjan välissä.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
Joppemix
Eli jos antaa talvikelissä olla paikallaan, mutta kesällä kun ei ole pakkasvaaraa niin vaihtaa kartio suodattimen..
