Recaron jakkaroihin lämmitystä
Peanuts
Joo eli otsikko kertoo jo lähes kaiken, onko kellään kokemusta penkinlämmityksen asentamisesta noihin recaroihin?? Sain haalittua tässä ton lämmitys systeemin mutta rupes sitten mietityttämään että mitenkäs sen tonne väliin tyrkkäis. Sen mitä vähän penkkiä kattelin ni selkänojaan taitais melko helpolla mennä mutta mitenkäs se istuinosa? APUA KAIVATAAN!!!
Peanuts
No tuo selkänojan vehoilu lähtikin helposti irti että sinne sen sais mutta istuin osan kans on vähän ongelmia, takakautta se verhoilu lähtee irtoomaan mut ei irtoo ku ekaan poikittais saumaan asti. Ajattelin vaan että jos jollain ois kokemusta kyseisestä projektista niin ei tulis koko penkkiä tuhottua tuossa kikkaillessa...
Ahnuld
Kyllä se ihan loogisesti ajatellen purkautuu... Vähän saa päätä raapia, mutta siinä on pari sellaista pienehköä kikkaa, mitkä pitää tajuta. Perhanan vaikea näin foorumin välityksellä selittää. Kuitekin niitä verhoiluniittejä siellä on jemmassa ympäriinsä.
Itse korjasin tuossa kesällä GSi:n penkin ja suht helpolla tuo verhoilu irtosi. Takaisin on vähän vaikeampi laittaa
Jostain kannattaa lainata verhoiluniittejä varten tehdyt pihdit ja kasa niittejä, niin homma helpottuu SUURESTI. Ilman moista työkalua voin luvata monta tuntia ikävää näpräämistä
ps. kannattaa varmuuden välttämiseksi vahvikehitsata ne selkänojan rungon saumat läpi, niin ei tule tulevaisuudessa ikäviä natina/heilumisongelmia.
