vara-avain ajonestolla
tetammi
havericky
Iso_G
Kysyin eilen ooppelilta sen infrapuna-avaimen hintaa ja oli 86e!!
TIESITTEKÖ:
Mikäli infra-avaimesi ei toimi niin saattaa olla että autosi on unohtanut vaihtuvan koodin... Voit päivittää koodin (ainakin -95 Omegassa) seuraavanlaisesti...
Virta-avaimesta virta päälle ja kaksi painallusta kohti katossa olevaa vastaanotinta ... jonka jälkeen kattovalo välähtää muutaman kerran merkiksi että autosi on hyväksynyt kaukkarin koodin verkkoonsa!!!
En tiennyt tälläistä... ja olin jo pitkään tuskaillut kun toinen kake ei toiminut... NYT toimii!!!
TIESITTEKÖ:
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
havericky
tetammi
Kulmala
Ei kannata teettää muualla, kun tilaat vain suoraan opelilta. Itelle olen aikoinani teettänyt varaavaimia, mutta eivät toimi kunnolla, kun mallina on jo kulunut avain. Sen avaimen voi tilata opelilta, tietenkin se maksaa vähän enemmän. Tällähetkellä mulla on 2 toimivaa alkuperäistä avainta ja 2 vara-avainta jotka eivät toimi.
Mikko K.
Mikko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
havericky
GeeTee
ata
tetammi
Kulmala
Ei ole tietoa kun en ole vielä joutunut tilaamaan, mut kummatkin avaimet on korjattu teipilla kun se muovin on hajonnut siitä. Mut sitä en teidä jos sen muovin hitsais siihen takasin kiinni. Mutta siinä on sitten se että onko se muovi jos aikansa elänyt, eli onnistuuko ollenkaan.
Mikko K.
Mikko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
