Kaukoohjattava keskuslukitus asennus ?
Medulla
Viesti Kirjoittaja Medulla »
Elikkäs joku viisas vois kertoo että millainen homma olisi asentaa Calibraan jossa on tavallinen avaimella väännettävä keskuslukitun niin sellainen kaukoohjattava K.lukitus. Eli saako siihen jonkun valmiin sarjan ostettua jostain ja paljonkos sellainen maksaisi ja onko paha asentaa itse ? Kiitos jo etukäteen vaivautuneille :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Medulla on 2004-12-09 18:02 ]</font>
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Ei ole paha homma.Se tarvitse käytännössä vain kaksi johtoa ( avaava ja sulkeva signaali ) hälyttimeltä tai minkä 'ohjaimen' nyt sitten hommaatkin.
Nuo pari piuhaa voit kytkeä vaikka kuskin oven keskuslukon moottoriin.
En tosin muista ulkoa mihin johtoihin nuo pitää kytkeä..
_________________
Omega B 2.5 V6 & Kawasaki ZX-9R & Yamaha YZ 250
<font size=-1>[ This Message was edited by: MakeTku on 2004-12-09 18:23 ]</font>
Cd gardigin luettelosta löytyy rele joka vaihdetaan alkuperäisen keskusyksikön releen tilalla.
Uuden releen mukana tulee myös kauko-ohjain jolla keskuslukkoa ohjataan.
Luettelossa on hinta noin 83e...
Itse juuri laitoin A Vectraan tuollaisen, ohjeissa luki että sopii myös Calibraan.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Tuossa alla on myös yksi vaihtoehto. Samaan settiin saa myös muita toimintoja viriteltyä, esim. sähköikkunoiden sulkemisen kaukosäätimestä, solenoidin avulla takakontin avauksen jne...
http://www.halytin.com/index.php?module ... on=152:152
Hintakaan ei tuosta releestä paljoa poikkea, ja tuohon saa siis muitakin toimintoja sitten.
www.puustikki.fi
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
mulla ei kuskin ovi toimi kapulalla ollenkaa...pitäskö keskuslukko suoraa toimia sillä pelkällä releen vaihdolla?
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Samalla kannattaa laittaa hälytin, jos ei sitä ennestään ole. Tuo keskuslukon kaukosäädinpaketti näytti levan 89€ ja jo 149€ saa tuota avital2300 pakettia. Ite laitoin tuon avitalin ja siihen keskuslukon. Voin kyllä suositella. Tuossa avitalin kaukosäätimessä kantomatkakin "riittävä" :smile:
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
jalu78
en mä oo hälytintä laittamassa ku mulla on jo semmonen In-Pron kaukosäätörelejutska eli pitäskö sen suoraa toimii ilman mitää "muutoksia"
<font size=-1>[ This Message was edited by: jalu78 on 2005-02-23 21:36 ]</font>
jalu78
kuskin ovimoottori oli rikki, nyt on ehjä ja kaukosäätö toimii. tosi nätti homma!
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Onnistuuko Astraan jossa ei ole hälläriä tai alkup. keskuslukkoa?
Kysyy "Unknown Flying Object"... tai jotain... :grin:
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
jalu78
pitää olla ennestään keskuslukko, siihen vaihdetaan toi kauko-ohjauksella toimiva rele.
viiksimies
Viesti Kirjoittaja viiksimies »
Laitetaanpa tännekin tämä toisen topicin linkki kun aika moni näitä asentelee.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... &forum=5&2
Tuo minun hommaama löytyy sp-elekrtoniikan sivuilta tarjoukset-kohdasta.
