cd-soitin+keskuslukko ihmetyttää. neuvoja?
alpi00
Viesti Kirjoittaja alpi00 »
ihmettelen tässä vaan kun vaihdoin auton vanhan kasettisoittimen uuteen sonyn cd-soittimeen liittimet sopivat yhteen kun nenä päähän ja musiikki ja virrat toimivat saman lailla kuin vanhalla soittimellakin, MUTTA keskuslukko loppui pelaamasta ja sekin vielä vain kiinni laittaessa (siis kaukoohjat.) lukosta kääntäen toimii moitteettomasti. otin sitten mankan takas ulos ja teippasin kaikki johdot ettei mikään metalli pinta pääsis osumaan toisiinsa. Ennen paikalleen asennusta kokeilin keskuslukkoa: pelasi täysin normaalisti auki ja kiinni. työnsin mankan paikoilleen ja sama häikkä kun alussakin ei toimi kiinni toiminto ollenkaan auki saan kyllä eli kyseessä on siis kaukoohjattava keskuslukko ja auto vectra b 1997. onko jollain ollut vastaavanlaisia ongelmia tai tietääkö joku mistä kiikastaa apu olisi nyt tarpeen!
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
En nyt ole ollenkaan varma, mutta soittimen ja keskuslukon virrat taisivat olla jotenkin yhteydessä. Voipi olla että joudut yhdistämään jonkin piuhan, tms.
alpi00
eikö kellään ole asiasta kokemuksia tai tietoa?
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
