jakomuunnin 4x100 - 5x110 Mistä?
PatriOotti
Viesti Kirjoittaja PatriOotti »
jakomuunnin 4x100 - 5x110 Mistä? ja plajonkohan maksaa?
Anssi
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Tommis billetiltä noita saa 35e kpl minimissään levittää 20mm.
niko . sakko @ kotinet . com
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Eipä ainakaan Tommilta saa.
Hei vaan
Tuo jako on mahdoton yhdistelmä,pultit menee aina päällekkäin.Jos se olisi 4x100 ja 5x100 niin silloin se on mahdollinen .Minimi paksuus on 20mm ja se maksaa 35.-.eur/kpl sis aineen ja työ ei pultteja.
Terv Tommi Virtanen
Pate4
Viesti Kirjoittaja Pate4 »
Eli käsitinkö oikein? Eli mulla on nyt Astrassa 4x100 mutta saisin ton palikan jälkeen asennettua Omegasta jääneet kesäalut alle? Jos näin on ja saat jostain hommattua noi, niin kerro ihmeessä tänne mistä sait, niin hommaan itselle kanssa!!! Onkos tollaset lailliset?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ei...
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
kannattaiskos suosiolla hommata sopivat vanteet. Eihän nuo maksa tänä päivänä edes mitään.
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
Pate4
Totta! Kohan hiukka innostuin, kun on jääny käsiin noi vanteet/renkaat.
Astrakaahaaja
Viesti Kirjoittaja Astrakaahaaja »
Ei...
Ottakaapas nyt muutkin kantaa, mutta mun mielipide on se että noi "spacerit" on lailliset, vain jos poraat ne esim. ruuvilla tai pultilla kiinni, jotta ne eivät ole irralliset. Tätä mieltä olen minä ja muutama keneltä olen asiaa kysellyt. Itsekki harkitsin tuota, mutta päädyin uusiin vanteisiin.
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Spacerit eivät ole lailliset yleensä. Jos ne ovat vannevalmistajan omat mainittuihin vanteisiin hyväksytyt niin silloin ne ovat lailliset. Eli se että spacerit on pultattu kiinni ei vielä riitä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tunari-82
Lapualla joku noita tekee,mainostaa lähes joka keltaisessapörssissä.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
eikö kannattaisi kokeilla jaon vaihtoa suoraan napoihin?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Vaihda pyörännavat.
En tiedä mikä Astra sulla on, mutta G-malliin löytyy ihan suoraan 5-pulttisia napoja ja F-malliin joutuu hieman soveltamaan.
Omegan takaveto vanteet ei muuten sit välttämättä sovi ET:n puolesta kovin hyvin etuvetoisiin. Eli ehkä järkevintä kuitenkin hommata uudet vanteet.
Edit: Niin ja jos alat sinne väliin jotain pulttijaonmuutoslevityspaloja virittelemään, niin ET menee vielä hullummaksi. Eli ei varmasti mahdu pyörät pyörimään!
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jabajee on 2004-11-28 18:25 ]</font>
Teme88
Re: jakomuunnin 4x100 - 5x110 Mistä?
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mulla on 4x100-5x110 jaonmuutos spacerit, niin miten ne oikein kuuluu asentaa? Laitoin ne ja kyllä ravistaa ja kolisee.
Tuossa osviittaa millaset. Tuota usompaa en saa kierrettyä pohjaa siten että viides pultti on vanteen reiän kohdalla: https://www.slamit.net/product/25150/ta ... i65G11NJtZ
