Kuinka monella A Omega projektina?
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
[quote]
On 2004-11-24 20:47, caravaanari3,0 wrote:
Hyvä santtu, oikeilla linjoilla tuon ulkokuoren suhteen, ei kaikilla tarvi olla lumikolaa keulassa ja pyöreitä kaaria. Laitoin äsken kanssa kuvia tonne projektit osioon.
joo pidetään näillä näkymin orginaalina (ja ollaan erillaisia! :smile: ) lukuun ottamatta irmelin tummia takavaloja jotain muuta pientä. pyöreet kaaret ois kiva sen takia että mahtuis vähän leveämpi vanne taakse mutta niitä on tosiaan jokatoisella jo. samoin evo/lotus puskuri. eihän ne huonon näkösiä ole mutta kun kaikilla on niin.. :roll:
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
On 2004-11-24 20:36, santtu wrote:
...onkos joku laittanut dvd soitinta omppuun?...
-Itellä on modaamaton Xbox asennettuna hanskalokeroon.
Ja boksi ei sinne sovi kuin pilkkomalla hanskalokeroa...luulin ite että mahtuu heittämällä.Tarkempi mittailu osoitti sitte vähän muuta...Kun tekee tukevan telineen niin ajossa madalletulla alustalla ei pätki pelit eikä elokuvat.Ja toimii ainakin -10 asteen pakkasessa,testattu on.
Vähän huono tietysti pelailla autossa autopelejä kun tahtoo ite ja kuskit ottaa vähän vaikutteita...Varsinkin extreme car showhun mennessä...:wink:
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
santtu
mites oot näytön toteuttanut? soitin alas ja kiintee näyttö soittimen ja nappuloiden paikalle vai?
jblgti1200
Näyttö on keskimmäisten tuuletuskanavien (siinä nappuloiden yläpuolella) kohdalla.
Tuuletuskanavien räppänät on poistettu ja näytön teline on kiinni tuuletuskanavassa.
(Joten jos systeemi puretaan niin ei jää näkyviin ruuvinreikiä.)
Näyttö on siis pinta-asennettavaa mallia,ja vain 6" tällä hetkellä.
Hakusessa on 7" "in-dash" DIN-kokoinen malli(tulisi toiseen soitinaukkoon),tai sitten pinta-asennettava 8-10" näyttö...
Ukko tekee noita japanin reissuja niin toivottavasti kohtapuoliin tärppää.
Tai jos jollain on ylimääräisenä niin tarjotkaa PM.
Xbox on varmuuden vuoksi invertterin kautta kytketty,mahdollisten piikkien takia.
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/a ... ?id=115103
Siinä muutama kuva viime kesältä.
Hieman on tuon jälkeen muuttunut mutta ei kuitenkaan radikaalisti
BMW X5
kiekki
Viesti Kirjoittaja kiekki »
Minulla on tuollainen alkup. 3000 24 V. Bilstein/Eibach alusta. Pyöreät takakaaret. Vanteet edessä 8,5*17 ja takana 10*17. Nakit on 225 ja 255. Auto on tllä hetkellä täysin palasina(kone kyllä paikallaan). Hylsy on juuri parhaillaan maalattavana. Huomenna menee ovet ja lopuksi sitten pikkuhilut maalattavaksi. Väri oli tuollainen kuin candy apple red metal, miltä lie näyttääkin. Puskimet ja helmat meni kanssa vaihtoon, silti hillityt, ei mitään hirveitä spoilereita mulle kiitos.
"Tää on niin siistii"
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Tosta kiekin kehonkuljettimesta tulee varmaan aika näyttävä. Olisi mukava nähdä kuvia siitä joskus. Jos vain kehtaat tänne niitä laitella..
www.puustikki.fi
kiekki
Uskaltaahan sitä, kuvia on kamerassa. Mutta ei ole paikkaa mihin laittaisi nettiin. pitää varmaaan lähettää. Tarkoitus olisi saada auto tosiaan kuntoon huhtikuuksi. Kyllä kesän tapahtumissa käydään.
santtu
pistä tonne ifin sivuille http://www.ifi.fi . itsekkin juuri laittelin kuvia sinne. oli ainakin helppo käyttää vaikken mitään näistä jutuista tajuakkaan. :smile:
R_tuning
Viesti Kirjoittaja R_tuning »
Nyt löytyisi omastakin omegastakin kuvia. Osoite on http://koti.mbnet.fi/aomppu/ . Auto ei missään parhaassa näyttely kunnossa ole , kun alle viikon vasta minulla ollut, eikä vielä laittelemaan ole päässyt. Talli täynnä muita projekteja , niin ei ole tuota vielä saanut sisälle.
Toivottavasti vuodenvaihteen aikoihin lomalla pääsisi pohjia tekemään, sillä mm. molemmissa puskureissa aika paljon tekemistä. Jollain ihmeellä entinen omistaja oli saanut kolhittua niitä joka kulmasta. Ja kun tuo lasikuitu ei oikein kolhuja tunnu kestävän...
kiekki
Vittu kun en osaa käyttää tuota ifiäkään, kohta paukkaa kuvia..
http://album.fotosafe.com/altiapp/amp/a ... DA&LANG=fi
Nyt pitäis toimia. Saa heittää kuittia, Auto vaan ei ole vielä kasassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kiekki on 2004-11-27 15:39 ]</font>
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Mulla on din aukkoon menevä 7"näyttö autom oman soittimen reijän täytteenä ja siinä alapuolella "kasetti" telineiden paikalla soitin mikä pyörittää myös DVD:t se on kätevä paketti ja ei tarvi rakentaa muuta kuin parin sentin korokepala soittimen alle(joka tosin vielä vaiheessa)
Ja autohan oli -87 3000
muutokset:
-Uudempi keula(vilkut ja lokasuojat ja 24V valot kun tuossa ei ollut alunperin lisäpitkiä)
-uudemmat takavalot
-18" alut kitkoilla
-Irmscher- madallus
-3" martelius putkisto alusta loppuun
-kalvot joka lasissa
-konepellin merkki poistettu
muuten auto on alkuperäinen ja se tärkein on vielä muuttamatta eli voimaa sais olla enemmän.
santtu
paljollas kalvota meijän ompusta kaikki lasit? olet varmaan itse duunannut? mites näyttö mahtuuko aukeamaan jos se on "oikealla" paikalla?( siinä soittimen paikalla ) vai pitikö sitäkin "korottaa" ? soitin tietty alle ja ehkä ps2 johonkin.. :smile:
jarksi
Aika nasakka väri sulla kiekki tos rassis. Erottuu varmasti liikenteessä. Muuten paha mennä sanomaa mitää ku o nii vaihees. Hommaa ilmeisesti riittää vielä?
www.puustikki.fi
Juzzi
näyttö mahtuu aukeamaan ihan hyvin oikealla paikallaan, ja kalvoja en tällä hetkellä pysty laittaa kun on kalvo loppu ja en ole tehnyt niitä kohta vuoteen. kannattaa kysyä siitä hakuninmaan katsastus konttorilta... tekee kuulemma kohtuuhintaan mutta en tiedä työjäljestä..
