Tämän näköinen auto oli kun se hankittiin, auto menossa juuri maalaukseen...
Tänä päivänä se pienen remontin jälkeen näyttää tältä...
Kesällä:
Uus väri:
Pikkasen vakiota kirkkaampi keltainen, keltaisen päälle ruiskutettu sininen helmiäinen (Sikkenssin serardic tai jotain...) ja lakka...
...vakiona väri on pikkasen vihreämpi.
...väri on sinällään källi kun se ei näytä sinistä helmiäistä kun auringon valossa, eli pilvisellä säällä näyttää ihan normi keltaiselta.
Valokuvaankin sinisen helmiäisen väri on niin hankala saada että päivän valokuvaamisen jälkeen piti tunnustaa että taidot loppu, väri pitää itse nähdä kun sitä ei kuvaan muuten oikeestaan ylempää kuvaa paremmin koti konstein saa...
...ja tältä auto näyttä talvella:
Tämän hetken kuvat ei oikein kunnolla näy kirkkaan auringonpaisteen vuoksi, ei ollu ihan hanskassa ton kameran käyttö sillon kun noi kuvat otettiin...
Tossa tietoo muuten autosta...
-Astra Caravan, 1.8 16V Sport, 12/94 käyttöön otettu, mutta mallia -95 valmistemumeron mukaan.
Nykyisin tekniikkana 2.0 16V (C20XE), siitä lisää alempana tekstiä...
-Auto ollut ilm. aikaisemmin muistaakseni Porissa ja jotain kautta tullut vaihtoautona Loimaalle
-Auto hankittiin syksyllä -03 Loimaalta, tais olla Loimaan Laatuauto, Nissanin liike kuiten.
Oulusta junalla Loimaalle lähdettiin kun myyjä sai vakuuteltua peltien kunnon, vaikka rumahan se oli, niin kuin sen näki netti ilmotuksen kuvan perusteella.
-Maalattiin yli melkein heti hankinnan jälkeen lokakuussa -03
(entisien korjausten värierot oli saatava pois, myös pieniä kolhuja/ruoste vaurioita ja lommoja ympäri autoa)
C18XEL tekniikan kans oli välissä aika sitkaitakin vikoja mutta niistäkin on omin avuin selvitty.
(Moottorin anturi vikoja, tiiviste vikoja sekä kulumisesta/likaantumisesta johtuvia vikoja)
11/04 sit C18XEL tuhoutu, hydr. nostajat jumiin imupuolelta ja imu nokka meni jumiin.
Uudehko jakopään remmin katkes tyhjäkäynnillä, koneessa kaikki liikkuvat osuvat vastakkain ja tuhos 12-venttiiliä ja kannesta venttiilin ohjarit.
Hetken diaknoosin jälkeen korjaus kustannusten noustessa suhteelisen korkeaksi alkoi kiinnostaa vaihtaa C20XE:hen ja sopivasti pikkuvikainen kone löytyi joka kunnostettiin ja vaihdettiin tuhoutuneen ecotec:n tilalle.
Tässä tietoa mitä autolle on sen hankinna jälkeen tehty:
Eli auton alkuperäisen C18XEL tilalle sovitettiin 12/04 C20XE pannu...
Moottori:
-Astra -91 2.0 16V 150hv moottori, C20XE
-Muutos prosentit 14%
Moottorin muutokset:
-Astran ahtaampi imusarja vaihdettu kadetin pikkasen isompi pinta-alaiseen imusarjaan
-Kaasuläppä modattu, läpän kara ohennettu ja kaasuläpästä poistettu kiila ja ilmamassa mittarin verkot heitetty pois...
-Irmscher powercap
-Green kartio suodatin
-Säädettävät nokkapyörät...
-Simons 2,5"putkisto katista taakse
Voimansiirto:
-Sport varustuksena F18CR vaihdelaatikko
Alusta:
-KW-jouset -30mm
-Bilstein Sprint iskarit
-Powerflex puslat
Renkaat ja vanteet kesällä:
-OZ Crono Evo 7X18 ET42
-Hankook K104 215/40-18
-Takana 10mm FK-speicer...
Renkaat ja vanteet talvella:
-Union 12 7X15 ET38
-Bridgestone Noranza 185/65-15
Sisusta:
-Sport varusteluna samat penkit ja sisusta kuin GSI:ssä
-3M kalavot ikkunoissa...
Ulkokuori:
-Oma tekemät lasikuitu puskurit ja helmat, 6kk työn tulos, etupuskuri on periaatteessa vain kuori alkuperäisessä rungossa/törmäyspalkissa
Pari kuvaa 1:1 mallin teosta...
Muutama kuva puskurin teosta...
Etupuskuri on saanut muotoja esim.
*etupuskurin ilmanotto/valot:Dimma/Citroen Saxo
*etupuskurin päädyt/sivut:Combat/Ford Sierra ja Seat Ibiza Cuprasta
*etupuskurin yläosa:Mitsubishi Evojen kaltainen massiivisesti ulos keulasta tuleva puskuri
*etupuskurin muu ulkonäkö:Hurjapäät Toyota Suprasta haettu perus ilmettä sivulta katsottuna
*helemat:M3-look edestä ja takaa on sitten itte sävelletty
*takapuskurin päätyihin on ilmettä haettu Volvo V70
sekä takaa katsottuna Bomex Honda Civic takapuskurista alas tulevat pahkat mitkä menevät vakio puskurin alapuolelle
*sekä paljon mielikuvitusta ja käytännön ratkaisuja että osat on saatu sopimaan paikalleen
Itse itselle tehty, toiset ei välttämättä tykkää, mut ittehän sillä ajelee...
Muutamia kuva lisää alla olevassa linkissä... > http://www.cardomain.com/ride/2061247
