vectra b monitoiminäyttö
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Mitenkäs kun pitäisi vekkuliin soitinta alkaa vaihtamaan ja mulla on nyt Pioneerin DEH-P3600MP soitin, niin toimiikohan se soitin ihan mutkitta ? ei varmaankaan.
Tarvitseeko sinne jonkinlaisen adapterin että sen soittiman saa tökättyä kiinni, siis piohoja tarkoitan.
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Soitinta ei taida kuules saada tässä tapauksessa integroitua monitoiminäyttöön..itellä on muistaakseni juuri tämä sama malli..muutenhan asennus on helpoimpia operaatioita mitä autolle voi tehä iso-liittimen ansiosta (antennipiuhan kanssa kannattaa olla varovainen, hattu menee todella helposti rikki vielä kun se piuha ei mitenkään liian pitkälle sieltä tule..nimim. kokemusta on)..
Niin ja muista vaihtaa herätteen ja jatkuvan virran piuhat keskenään, onnistuu helposti...ei tartte edes piuhoja katkoa, oli valmiiksi liittimet...
<font size=-1>[ This Message was edited by: jahas on 2004-11-23 14:04 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: jahas on 2004-11-23 14:05 ]</font>
repa
Siis liittimet missäkohtaa mitä ? Minkäs väriset nuo kyseiset piuhat on, jos katotaan auton omista piuhoista ?
jahas
Niin siis siitä mankan mukana tulleesta iso-liittimestä (jos sait sellaisen) vaihdat punasen ja keltasen piuhojen paikkoja keskenään...sen jälkeen vaan niks-naks auton vastaavaan toista sukupuolta olevaan liittimeen kiinni ja homman pitäis olla kaiketi siinä..monitoiminäyttöön et sitä kiinni saa mutta onko se tarpeenkaan, henk.koht. on paljon parempi että monari näyttää päivämäärää ja aikaa koko ajan ja rariosta ittestään näkee mikä kanava soi..
repa
Joo, no eiköhän noilla eväillä =)
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
joo eipä saa näyttöön "adapteria" edes,joskus kenwoodiin sai mutta oli suolanen hinta. Itsellä pioneerin deh8100r, jollain tietoa tuosta päivämäärän näytöstä...soitin päällä päivämäärä ei näy/pois päältä näkyy. Minkä piuhan vetäsen poikki et saan näkymään tuon päivyrin koko ajan?
Oma autoni B omppu mut piuhotus varmaan sama...
<font size=-1>[ This Message was edited by: mivalima on 2004-11-27 02:42 ]</font>
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 1&forum=10
GTS 3.2
astrailija
Viesti Kirjoittaja astrailija »
lukekaapas GTI lehden uusimman numeron juttu missä asennetaan soitinta uuteen autoon,niin kyllä tossa luetellaan vaikka ja mitä merkkejä mitkä saa liitettyä auton omaan näyttöön...!ja pioneer on yks niistä... :smile:
