Elikkä mun monzassa on ollut joskus korkeussäädettävät T-liitin kontissa vara renkaan vieressä. Ja haskalokerossa on max ja min bar lukemet korkeuden säädölle semmoinen valko/puna/musta tarra
Missähän on/oli mahdollinen kompura iskareille?
ja saakohan niitä iskareita enään? voiko soveltaa jostakin muusta autosta?
Monzan ilmaiskarit eli(korkeussäädettävät?)
B-conamega
repsa
(asian vierestä, ei oikein oo selkokieltäElikkä mun monzassa on ollut joskus korkeussäädettävät T-liitin kontissa vara renkaan vieressä.
se kompura on/oli(?) konehuoneessa matkustajan puolella iskaritolpan ja rintapellin välissä.
ja niitä iskareita on ollut ainaskin e-rekordissa, a-omegassa ja muistaakseni myös a-vecarassa (en ole 100% varma).
luulisi tuon a-omegan mallin käyvän kun molemmissa on linkkuakseli, tosin en kyllä muista ulkoa että onko siinä monzan akselissa se iskarinkiinnitys samanlainen kuin omegassa, eli tämä läpipultti takatukivarteen sivusta, vai se semmoinen vanhempi perinteinen korvakemallinen kiinnitys joka on yleinen näissä paskakärryakselisissa.
massojen puolesta luulisi montsaan käyvän molempien, eli a-ompun tahi e-resonaattorin.
ja sitten, ei sillä autoa tonttiin saa, sillä kompensoidaan perän kuorman aiheuttaman takapäänlaskua. eli se ilma vaan nostaa persettä, ei suinkaan laske.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Hasa
C-Commodore Caravan omaa myös vastaavan laitteiston, kompura on konehuoneessa, ja päällepäin samanlainen kuin A-Omega Caravanissa, jossa se tosin sijaitsee auton takaosan alla, muistaakseni taka-akselin etupuolella. Commodoressa siihen löytyy säätönapit kojemuoviin upotettuna sulakerasian oikealta puolen.
bone
Hasa
Ne ulkoapäin täytettävät on useimmiten varmaan jälkiasenteisia, mutta voivat tietysti myös olla kyllä maahantuojan/ensimyyjän asentamia. Onko aikalaisten tietämystä saatavilla? Omassani on kyllä ilmapistokekin olemassa kompuran kyljessä, lieneekö varatäyttökeino sitten vai mikä.. Kysyin Opelin omia ilmaiskareita tuohon joskus vuosi sitten, ja olivat todella suolasen kalliit, jotain yli 400 ecua ketale! Pystyy ehkä soveltaan tarvikemalleja..
