Missä mahtaa olla vika, kun B2-Mallin Omegan penkinlämmitin on intoutunut turhankin tehokkaaksi! Muutamassa sekunnissa vastus muuttuu tulikuumaksi... Mahtaako jokin säädin olla rikki? Merkkihuollossa epäilivät itse lämmityselementtia, mikä tuntuu hieman oudolta.
Mistä kannattaisi ensimmäisenä hakea vikaa?
B2 Omegan penkinlämmitin polttaa ahterin....
Appura
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=10&4 tuola aiheesta enemmän.. Kannaattaa lukee näitä postauksia ennen ku kirjottaa mitää... tuoki oli tällä ekalla sivulla
_________________
Projektina on Kadett E Sedan
<font size=-1>[ This Message was edited by: Appura on 2004-11-21 18:47 ]</font>
_________________
Ahnuld
Appura
" Olikohan sen osan nimi joku penkinlämmittimen rele tai jotain mikä sieltä on lauennu"On 2004-11-21 19:05, Ahnuld wrote:
Jep huomasin tuon, mutta tuossa keskustelussa oli juttua penkin palamisesta ja vakuutuksista... Ajattelin palata "asian juurille"![]()
Tietenki voisit antaa sen lämmitimen polttaa siihe penkkiin reijän niin saisit vakuutuksesta uuden toimivan...
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Ahnuld
Juu tuota tuli mietittyä, että antais vaan palaa
Onko kukaan tosiaan korjannut moista? Vai onko kaikki vaan mutu pohjalta?
PP-Autossa olivat höpisseet istuinosan elementin olevan viallinen. Itse en aivan hahmota miten viallinen vastus voi aiheuttaa tuhottoman kuumenemisen. Eiköhän se hajotessaan mene poikki ja virta ei kulje? Tässä tuntuu hivakkaa tosiaan liikkuva
Appura
Joo kyllä uskois että sielä virtaa kulkee ku lämpenee... itellä ei oikee oo kokemusta noista.. Mutta anna palaa reikäOn 2004-11-21 21:06, Ahnuld wrote:
PP-Autossa olivat höpisseet istuinosan elementin olevan viallinen. Itse en aivan hahmota miten viallinen vastus voi aiheuttaa tuhottoman kuumenemisen. Eiköhän se hajotessaan mene poikki ja virta ei kulje? Tässä tuntuu hivakkaa tosiaan liikkuva![]()
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Oon joskus törmännyt sellaseen viritelmään, että penkissä oli "tavallaan" kaksi lämmitintä.
Oli joku liitin penkin sisältä, mikä kytki noi lämmittimet samaan piiriin saanut kipeätä.
Se yksi elementti sai sitten virtasta kahden elementin edestä ja hyvin tuntui lämmittävän.
tjsp...
tjsp...
automies
Itse ihmettelin kyseistä vikaa omassa Astrassani useampaankin otteeseen. Lopulta syyksi paljastui se, että selkänojan lämmityselementtiin menevät johdot olivat maissa penkin saranan välissä. Istuimessahan on kaksi elementtiä, toinen selkänojassa ja toinen istuinosassa. Nämä on kytketty sarjaan ja kun sai maita puolestavälistä, niin kokonais ohmi-määrä oli puolta pienempi kuin pitäisi --> virta ja tietenkin myös teho puolta suuremmat. Revin johdot pois saranan välistä ja liitin uudestaan. Nyt lämpiää, mutta ei pala!
Ahnuld
Täytyy tarkemmin tutkia sitä penkin alustaa kun vanhempieni luona seuraavaksi käyn. Viimeksi kun pikaisesti kurkkasin, niin en nähnyt mitään, mikä olisi kiinnittänyt huomioni.
Vittumaisia tälläiset pienet viat, kun vikaa on vaikea hakea ja äkkiä huollossakin saavat siihen tuhrattua tunnin tai pari = iso lasku. Mielummin itse tutkii. Noin uuden auton sisustaa en vaan viitsisi itse heti auki repiä. Jos oma auto olisi kyseessä, niin penkki olisi ollu auki jo ajat sitten... Mutta omassa autossa ei ole edes persegrilliä
