MegaSquirt Fuel Injection Controller
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
Silweri
Viesti Kirjoittaja Silweri »
On 2004-11-18 12:33, Snowman wrote:
Olisko mitenkään mahollista jos saisin joltain hyvät säätöarvot tuolle C20XE:lle? Tai semmoset arvot, että saisi tuon käymään tyhjäkäyntiä jotenkin.
Kunhan kerkiän kotiin töistä niin laitan sulle sähköpostilla kartan joka meillä on käytössä. Joudut varmaan vähän laskemaan karttaa suurella kaasulla, kun meillä on vähän hengitystä parannettu niin taitaa sulle olla vähän liian paksu seos... Ja tyhjäkäyntiä varten sun täytyy tietysti lukita kaasuläppää jonkinverran auki kun tyhjäkäynti-ilmaventtiili on poistettu...
edit: niin laitatko sähköpostiosoittees?
<font size=-1>[ This Message was edited by: silweri on 2004-11-18 16:11 ]</font>
Sumi®
Viesti Kirjoittaja Sumi® »
Silweri..heitätkö mullekkin jos lähtis vaikka käymään sillä :smile: Kone on kyllä viritetty 8 tappinen vakio suuttimilla..mut viskaa silti niin tyyppään ennen talvilepoo.
Pistetääs tää vielä tähän eli: skeimi78@hotmail.com
<font size=-1>[ This Message was edited by: SammyBoy on 2004-11-18 17:42 ]</font>
Silweri
Lähettelin tuossa äsken noi kartat... Toivottavasti on apua.
Sumi®
Kiitos, huomasin just..vähän okkelmia niin viskasin mailia takaisin.
Silweri
Pistin mailia takasin ja liitteinä softat +kontrollerikoodin ja joitain ohjeita...
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Kiitos! , pitää viikonlopun aikana kokeilla.
Snowman
No niin, nyt on kokeeltu. Kävi hieman paremmin, mutta paineet laskee alle 30kPa:n kun kierroksia jotain 2000RPM. Vai onko tuolla väliä? AFR arvot kyllä nakkeli sitte koko alueella mitä toi megatune näyttää...
http://www.netikka.net/anssi.myllymaki/ ... /logia.xls
Semmosta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Snowman on 2004-11-20 19:22 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: snowman on 2004-11-21 18:36 ]</font>
kadett ss
Viesti Kirjoittaja kadett ss »
pistäkää kuvia omavalmisteisista megoista!
Snowman
Siinä olis mun omasta muutama kuva
http://www.netikka.net/anssi.myllymaki/ ... t/mega.htm
Valmistus vaiheesta olevia. Ja omavalmisteinen stimulator näkyy yhessä kuvassa :smile:
Edit:
Niin ja mitä tuohon 20XE:n tyhjäkäyntiventtiiliin tulee niin mulla se on kytketty tuohon ruikkuhun kiinni. Välis noin 390ohm vastus. Pitääskö tää ottaa pois kokonaan vai laittaa sitte 1.8E:n lisäilmaventtiili joka ei tarvi boxin ohjausta. Eli tommonen: http://www.megasquirt.info/manual/auxaireg.gif
<font size=-1>[ This Message was edited by: Snowman on 2004-11-21 14:30 ]</font>
Silweri
Nyt tuli Janezkin asconaan asennettua megasquirt... Väsyttää ja pitäis yöllä lähteä ajeleen rovaniemelle työmatkalle... Janezki varmaan kertoo asennuksesta tarkemmin...
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Joo eli silwerin kans pistettiin megaruutta eile, tällähetkellä ei oo säädöissä ajanloppumisen takia jonkatakia kylmäkäynnistys on viä vaikeeta joutuu painaan kaasua ja kun käyntiin saa ni paukkuu nii perk... mut muuten toimii ihan hyvin ja nyt kun saadaan joskus sytkä kohdalleen ni voi ruveta oikeen kunnolla säätään. Mut pistän lisää infoo ku saadaan säätöihin, mut täl hetkel tuntuis vääntävän paljon paremmin ku vakiona ja kierrosherkkyys lisäänty.
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
LBS
Viesti Kirjoittaja LBS »
onko kellään lähettää eaglella tai proteuksella tehtyä yksipuoleista piirrosta?
saisi jyrsittyä noita levyjä??
Silweri
http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/s ... id=1526101
http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/s ... id=1526105
Siinähän kuvia...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
snowman: sulla on tässä -> http://www.netikka.net/anssi.myllymaki/ ... G_0199.JPG kuvassa tuossa D8 zener:n paikalla hyppylanka, ja ohjeissa sanotaan että se on mahdollista laittaa zenerin sijasta niin onko toiminut tuolla oikeen vai vaatiiko sen diodin? entäs ne veden lämmön, jne vastukset 2.49kilo-ohmia, vai oletko vaihtanut joksikin muuksi esim. 2.2kiloa?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Snowman
Ohjeissakin sanotaan että ohittaa se zeneri, laitoin sen noin jos sitä diodia joskus tarviikin niin saa helposti vaihdettua. Ja lämpötilavastuksina on 2.4k ohm. Kun tuolta turtanan sivuilta löyty valmiit inc filut sensoriille, joissa on käytetty noita mainitsemiani vastuksia. Mutta saahan ne inc filut ittekki tehtyy omille vastuksille Easy Thermillä tai MStoolsII:lla.
Lisätään nyt vielä, että auto pelaa tällähetkellä ihan hienosti, tosin epäilyttää ton O2:sen voltit, kun ne on 0.92v. Ja bensansyöttö pitäisi saada pois päältä kun moottorijarruttaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Snowman on 2004-12-06 19:35 ]</font>
