A-Vectran pyyhkijäonkelma
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Tänään aamulla oli sitten ekat kunnon lumisateet täällä etelässä, tietysti sitten pyyhkijät jäätyivät motarilla lasiin kiinni. Siinä sitten sulanutta lumipöllyä pyyhittäessä vain repsikan puoleinen sulka pelitti, kuskin sulan jäädessä jäässä lepäämään.
Pysähdyttyä nappasin kuskin sulan irti lasista ja huomasin pyyhkijänvarren liikkuvan kevyesti lasia pitkin ihan käsipelillä. Pyyhittäessä sähkömoottorin avustuksella sulka töksähtää pienestäkin vastuksesta paikalleen eikä liiku. Repsikan pyyhin ei taas liiku käsipelillä lainkaan niinkun ei kaiketi pidäkkään, mutta tavallisesti pyyhkijöitä käytettäessä toimii niinkuin ennenkin.
Onko kenelläkään hajua mikä voisi olla vikana ja mitä ehkäpä tehtävissä? Ekana tuli itelle mieleen että vivustossa on jotain irti.
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
Veikaisin että siitä tapista mikä tulee pyyhkijän varteen on menny boorit.
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Siltä kuulostaa, ei oikein natsaa vivuston vikaan.
Inkku A tiisseli
Nikke
Viesti Kirjoittaja Nikke »
Mulla oli vastaava ongelma omassa Vectrassa ja siellä oli kyllä vivustossa varsi irti. Se oli aikoinaan korjattu ilmeisesti kuminauhalla joka oli mennyt sitten poikki.
Korjauksena laitoin sinne uuden kuminauhan.
Jartsi
Kiitoksia vinkeistä, asia selvisi kun kurkkasin korkkiin, siis pyyhkijänvarren juuressa olevan korkin alle; Siellä oleva mutteri oli löystynyt, kiristin sitä hieman ja ainakin nyt tuntuu pyyhkijä taas toimivan mainiosti. Näemmä selvisin säikähdyksellä mokomasta.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mulla tipahti viime kesänä kuskin puolen pyyhkijän siirtotanko siitä nivelestä irti.
Oikean puolen pyyhkijä toimi hyvin, mutta kuskin puolella ei tapahtunut mitään.
Pikakorjauksena hirveässä vesisateessa(koskas ne pyyhkijät poudalla hajoaa :wink:) vasen pyyhkijä irti, ja kevyttä säätöä oikealle puolelle ja kas, tuloksena "yksipyyhin" malli. Täytyy joskus, kun on aikaa, niin tehdä tämä nykyinen malli oikein, tai sitten koittaa saada se kuskinpuolen pyyhkijä takaisin kiinni.
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Juu, mulla sama vika! Se vivuston tangon muovinen pää kandee rasvata vaseliinillä. Kun rasva loppuu, niin nivel alkaa kulumaan ja lipsahtaa pois paikaltaan. Itselläni on käynyt niin ainakin 10 kertaa, ei mukavaa!
JusaP
Viesti Kirjoittaja JusaP »
Kannattaa porata sen tapin läpi reikä, tehdä reikään kierre, pari sopivaa prikkaa ja ruuvi lukitteen kanssa perään. Ei enää varsi tipu, eikä tapin kestävyydessäkään ole ilmennyt ongelmia.
