Peltivanteet kiini alupulteilla?
junio
Viesti Kirjoittaja junio »
Mitenkäs on? Aina kun sanotaan että aluvanteille pitää olla alupultit niin voiko niillä kiekauttaa peltivanteetkin kiini?
Kun pitäs kait vaihtaa talvirenkaat pikkuhiljaa ;-D Tällä hetkellä alla Opelin omat 15" i-line alut 5x110 ja talvirenkaat vastaavan kokoset peltivanteilla.
Auto on Vectra-B...
EDIT:
Perhele sentäs ... pultit on irki mutta eipä lähe rengas irti! Tässä on näköjään navassa joku lukitussydeemi tms? :smile:
Juu ja auton kulma oli myös ilmassa ennenku yritin vetää rengasta pois ;-D
<font size=-1>[ This Message was edited by: junio on 2004-11-16 16:34 ]</font>
Viesti Kirjoittaja TJT »
Voi laittaa.Itsellä ollut joka talvi peltivalssit aluvanteiden pulteilla kiinni.
junio
Jees kiitti tiedosta :smile:
Ei muuta ku repimään sitte nastoja alle ehtoolla, raaski vielä uusia kitkojakan ostaa ku noilla vielä tän talven ajelee.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kurkkaas ensin, että näkyykö molemmilla vanteilla saman verran pulttien jengoista.
junio
Juu pitää muistaa katsoa. Mutta muistaisin että samanpituset on ku aiemmat ei-alumiiniset pultit...
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Juu ja kun ne pultit kerran on kädessä vilkase samalla onko ne minkä muotoiset ne pinnat mitkä vannetta vasten tulee, kartio vai kupera.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Peltivanteiden kanssa tällä ei ole väliä.
Aluvanteille kartiopultit,sillä kuperat syö vanteesta kartiot.
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
ja opelin omien vanteiden kanssa, aluvanteilla ja peltivanteilla on samat pultit (orkkis aluvanteiden pultit siis) .
junio
Juu pultit on näköjään samat orkkis-peltivanteissa ja näissä i-line aluissa.
Näyttää vaan että näissä on joku lukkopulttisysteemi kun rengas+vanne ei inahdakaan irti ku auto ilmassa ja pultit pois.
Muovisen keskiön allakaan ei näy mitään lukkosysteemiä, metallinen kupu vaan missä lukee SKF eli lienee napa. Kiva alkaa trackaamaan sitä avainta jos tuossa on joku lukko, ostin jo viime keväänä ja ykistyiseltä. Kyllä vaikeaksi meni...
<font size=-1>[ This Message was edited by: junio on 2004-11-16 21:01 ]</font>
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
lukkopultilla korvataan yksi pultti per vanne, siis semmoinen mitä on 4 tai 5 per vanne ooppeleissa....
se vanne on vaan jämähtänyt siihen keskiöön, potkaise se irti :smile:
junio
No johan :eek:
Meinaan ravistelin ja annoin kenkääkin eikä liiku mihinkään! Täytynee huomenna vielä valosassa ottaa vielä väkivaltasempi lähestymistapa...
R.Lehtinen
jeppade...lähtee ilman vaurioita kun annat tennarii vaan sille :roll: oikeesti..
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter »
Kuhan varot ettet puota autoo tunkilta, siinä renkaan kanssa riehuessas...
_________________
Opel Astra '91 | Ford Escort '75
<font size=-1>[ This Message was edited by: MASter on 2004-11-16 21:13 ]</font>
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Kannattaa laittaa ensi kerralla vaseliinia sinne vanteen sisäkehälle. Ettei tarvi vannetta hakata rikki. Eikä tämä ole vitsi. Kaveri on töissä merkkihuollossa ja kertoili että joskus on ollut niin tiukassa että ei ole vannetta ehjänä irti saanut.
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
joo vaseliinia ja poralla ja piikkisialla hiot sen ihan puhtaaksi ennen kuin laitat vannetta paikalleen.
Irroitus: Auto tukevasti pukeille ja potkaiset lujaa rengasta ulospäin.
Jos ei lähde, niin löysäät pultteja pari kierrosta ja lähdet ajelemaan, yleensä aukeaa. Montut ja tiukat käännökset auttaa asiaa.
Jos ei lähde vieläkään, niin jätät löysälle ja jatkat normaalia ajamista. Tarkistat pultteja välillä. Rengasavain ja voiteluöljy mukaan siltä varalta jos aukeaa.
Yhdessä autossa mulla oli aina niin tiukassa ja lopulta kyllästyin ja hiomakävyllä hioin navasta aavistuksen ainetta pois, eikä kiusannut sen jälkeen.
